rattraper sol et plafond
Par charly.r
avatar - charly.r
Message(s) : 23
02/08/2010 à 12h55
02/08/2010 à 12h55
Je viens ici poser une question toute bête car je vais casser une cloison de mon futur appartement (cloison en brique au bruit) et je me demande en fait comment rattraper le sol et le plafond?
Je mets une photo pour aider.
Pour le sol je veux poser ensuite sur toute la surface du parquet flottant, mais pour le plafond je voulais le repeindre tout simplement, d'où ma question du dessus... il faut qu'il soit net et propre pour que ça soit joli. Quand ça veut pas...
Merci de vos réponses.
02/08/2010 à 14h09
02/08/2010 à 14h09
pour le plafond, il faut voir une fois que c'est démonté
sans savoir comment c'est fait, ce n'est pas judicieux de répondre
dans le pire des cas, on peut poser un fausse poutre.
pour le sol, faire une petite chape et poser la parquet au dessus de tout
Par charly.r
avatar - charly.r
Message(s) : 23
02/08/2010 à 15h11
02/08/2010 à 15h11
ouais je comprends pour le plafond
mais la fausse poutre... en angle... j'y crois moyen Triste
pour le sol oui c'est ce que je pensais en fait, une mini chape la où c'est abimé puis le feutre de protection puis le parquet
non?
Message(s) : 17346
02/08/2010 à 16h16
02/08/2010 à 16h16
comme te l as dis KRISKE il fauT que ce soit démonter ,comment peux tu dire que ton sol et plafond ne sont pas dans l alignement des autres pieces?
02/08/2010 à 17h18
02/08/2010 à 17h18
pour le moment on n'a que des supposition en l'air
on peut mettre 2 poutres à la rigueur, une dans chaque direction
cela alourdit l'ensemble mais faute de grives on mange des merles
Par charly.r
avatar - charly.r
Message(s) : 23
03/08/2010 à 07h36
03/08/2010 à 07h36
tu veux dire mettre 2 poutres à angle droit?
à ce moment la pourquoi ne pas laisser "un peu de la cloison" et faire quelque chose de propre au plâtre?
comme on ferait pour préparer l'installation d'un bar, mais à l'envers Tire la langue
03/08/2010 à 08h18
03/08/2010 à 08h18
oui, mais comment soutenir ce qui doit rester le temps de démonter et de refaire
oui, en passant par la pose d'un linteau, mais comme il y a un angle pas soutenu par un mur, impossible de faire tenir les linteaux
ou alors il faut tout démonter, faire une structure attachée au plafond et rhabiller le tout ensuite
Par charly.r
avatar - charly.r
Message(s) : 23
03/08/2010 à 08h43
03/08/2010 à 08h43
putain ça me parait compliqué la...... Euh ! T\'es sûr ?
mais bon obligé de le faire, sinon moyen l'appart Euh !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/08/2010 à 09h38
03/08/2010 à 09h38
une fois que la cloison sera tombé au pir tu peut toujours faire un rajout placo et des bande a joints de chaque coté, ensuite enduit, ponçage et peinture.
Par charly.r
avatar - charly.r
Message(s) : 23
03/08/2010 à 09h41
03/08/2010 à 09h41
ok ok
enfin c'est vrai que c'est un aspect auquel j'avais pas forcément pensé
mais je rebondis sur la phrase de kriske : "oui, mais comment soutenir ce qui doit rester le temps de démonter et de refaire"
tu veux dire que si ça se trouve ma cloison n'est même pas liée à mon plafond?
03/08/2010 à 10h06
03/08/2010 à 10h06
il vaut mieux qu'elle ne soit pas reliée au plafond
le tout est d'être certain que ce mur n'est pas porteur
généralement les cloison ne sont pas porteuses, mais on rencontre de tout
Par charly.r
avatar - charly.r
Message(s) : 23
03/08/2010 à 10h23
03/08/2010 à 10h23
effectivement si elle pouvait ne pas être reliée au plafond... ça serait le pied
et vu la date de construction de la résidence elle n'a pas pu devenir porteuse en si peu de temps et vu le bruit creux qu'elle fait je n'ai pas de doutes la dessus
reste plus qu'à taper un peu pour voir
Message(s) : 19331
03/08/2010 à 11h17
03/08/2010 à 11h17
un appartement est en général dans un immeuble, ce n'est pas une maison ancienne datant du Napoléonien!
Toute construction en immeuble ou maison individuelle depuis 1970, les plafonds sont fait d'un seul tenant et principalement dans les immeubles depuis 1970, les cloisons sont faite après plafond, aucune cloison de moins de 15 cm ne sont porteuses!
et sur la photo on devine une cloison de 7 cm fini! Donc aucun problème pour tomber cette cloison ,l'immeuble ne tombera pas , le plafond sera au même niveau que l'épaisseur de l'enduit plâtre a rattraper (environ 1 cm) par contre sue le sol cela dépend il ne peu n'y avoir une différence de 1 cm comme de 5 cm et je parierais sur 5 cm voir 7 cm!!
Par charly.r
avatar - charly.r
Message(s) : 23
03/08/2010 à 12h45
03/08/2010 à 12h45
le sol c'est pas un si gros problème si?
si je comble le "trou" par une mini chape?
ensuite revêtement pour isoler et parquet et ça semble ok non?
en tout cas si ça pouvait être ça pour le plafond ça serait parfait
de toute façon je signe lundi matin, je verrai ça dès que je peux ensuite mais c'est histoire d'avoir des solutions de secours
03/08/2010 à 13h01
03/08/2010 à 13h01
donc le plafond est résolu
pour le sol voir une fois que la cloison est démontée, mais la solution finition mini chape que vous proposez me semble correcte
Par charly.r
avatar - charly.r
Message(s) : 23
03/08/2010 à 13h02
03/08/2010 à 13h02
cooool
ça ça fait plaisir de partir un peu moins à l'aventure, honnetement je crois que tant qu'elle sera debout cette cloison, j'aurai un peu la frousse
sinon côté protection, j'ai pensé mettre des cartons aplatis la où doivent tomber les morceaux (je peux en récupérer qquns à mon boulot)
Visiteurs non identifiés : 1097
