Je suis très loin d'être un spécialiste donc....
citation
enduit de rebouchage puis enduit de lissageImpec ! sans oublier le calicot et de tailler tes placos
Voici ce que je ferais :
1 - Je taillerais en "V" les bords des placos
(à la lame de scie, cutter, et un petit coup de ponçage pour par être emmerdé par le carton des placo.)
2 - Si je me retrouve avec plus de 5 mm entre les 2 plaques après la taille en V, je bourrerais de papier journal pour que l'enduit de rebouchage ne tombe pas
3 - J'appliquerai l'enduit de rebouchage, il en devra pas dépasser du V, même être un peu en retrait, mais en séchant il devrait se rétracter.
4 - Je reponcerai pour obtenir un appuis pour le calicot
5 - Je découperais une longueur de bande de calicot et l'enduirai en 1 à 4 passes avec l'enduit de lissage
C'est pratiquement garantie que tu va t'y reprendre à plusieurs fois, parce que sans les bords amincis ça va être chiant, donc prépare toi a le faire en 4 passes ou plus.... et monte tout doucement tes couches, avec petit ponçage entre les 2 (met un lumière rasante pour voir les défauts).
Si tu veux y aller en 2 passes à la bourrin, tu va te retrouver avec un jolie bourlet imponcable.
Enfin, voila, j'espère que quelqu'un de plus chevronné que moi validera une solution.
boncourage
Molux
