Je refait mon parquet, dans un vieil appartement. Je viens d'enlever l'ancien parquet, il était posé sur des solives d'environ 20mm x 100mm qui étaient posées "à plat" sur la dalle en béton qui est en dessous.
Pour avoir des solives de niveau, des petites cales étaient dessous.
Je voudrais refaire la même chose, mais en plus solide... (les solives avaient un entraxe de presque 1m, et certaines lattes du parquet massif ne reposaient sur aucun appui....)
Pour remplacer les anciennes les solives, est-ce que je peux utiliser ça :
lame de terrasse ?
(je ne trouve pas de solives en 20mm d'épaisseur...)
Je pense remplacer les anciennes cales (entre 10mm et 30mm d'épaisseur selon les endroits) par du mortier, disposé tout le long de la solive.
Pour assurer la solidarité entre la solive et le mortier, des
lardis de clous devraient suffire, mais comment assurer la solidarité entre le mortier et la dalle en dessous ?
D'avance, merci.
(note : le nouveau parquet sera du "flottant" posé sur de l'OSB qui reposera sur les solives)
