Solutions mur porteur en torchis
Par Tom007s
avatar - Tom007s
18/11/2015 à 17h49
18/11/2015 à 17h49
Bonjour à tous, Nous avons un mur porteur en torchis qui est en intérieur. Ce mur devait être un mur extérieur il y longtemps mais depuis une pièce supplémentaire a était bâtit. Mon soucis: Ce mur n'est pas droit du tout, il part un peu dans tous les sens et comme ce mur est dans mon salon, j aimerai le rendre droit. L enduit existant s'effrite et se décolle du torchis. J aimerai enlever ce torchis, garder l ossature en bois qui est porteuse et mettre des plaques de ba13 côté salon. Je pensais renforcer l ossature au maximum Est-ce possible? Que dois-je faire ? Je vous joins quelques photos qui vous permettront de vous rendre de compte plus facilement de l état du mur En fait je ne veux pas railler car je ne veux pas perdre de place car ce mur va vers ma cuisine et forme un petit passage qui est déjà étroit . Merci de vos conseils avises A bientot
18/11/2015 à 21h11
18/11/2015 à 21h11
dans ce cas, à votre place, je vire tout et je maçonne des briques rouges dans l'espace ainsi crée
puis enduire et affleurer les poutres si vous les gardez visibles
ou recouvrir le tout avec un placo collé au MAP
Par Tom007s
avatar - Tom007s
18/11/2015 à 23h57
18/11/2015 à 23h57
Merci de votre réponse Petite question, c'est l ossature bois seule qui porte ou est-ce l'ensemble ossature +torchis qui fait que les deux portent? Mon idée étant de garder seulement l ossature bois et remettre un placo dessus sans rien mettre a la place du torchis (laisser du vide ou de la laine de verre)
19/11/2015 à 06h18
19/11/2015 à 06h18
c'est normalement l'ossature en bois seule qui porte
je trouverais préférable de mettre des blocs Ytong/Siporex comme isolant entre les colombages plutôt que de la laine de verre ou de roche
Message(s) : 17363
19/11/2015 à 09h22
19/11/2015 à 09h22
exact la terre ne sert que de remplissage ,par contre tout dépend du style que tu souhaites mettre a l intérieur , ,car tu peux laisser le vide ,remplir avec du verre opaque pour laisser passer la lumière ,mais en meme temps séparer ,mettre du placo en remplissage a l intérieur des poutres etc...
Visiteurs non identifiés : 114
