Je voudrais isoler un mur en parpaing par l’intérieur (pièce chauffée).
J'ai l'intention de poser des panneaux polystyrène extrudé de ep. 40 mm.
Qu'en pensez vous est ce suffisant pour une isolation ?
cordialement
Au vu de votre problème et après avoir parcouru les échanges précédents, quelques questions à se poser :
- Pensez-vous que les « mousses rigides » soient le meilleur isolant au niveau acoustique (surtout pour une chambre) ? De plus, les bandes se verront toujours et coller une plaque de plâtre sur un isolant qui est lui-même collé, c’est multiplier les collages, les risques qu’ils lâchent et bien se compliquer la tâche.
- Quelle épaisseur êtes-vous prêt à consacrer à cette isolation ?
- Savez-vous qu’il existe des plaques de plâtre en 600 de large (et même des pliables, certes un peu plus chères) pour faciliter le transport et aussi parvenir plus facilement aux endroits difficiles d’accès ?
- Certains systèmes de pose permettent aussi de faire mieux performer (profiter de ses capacités) de l’isolant : rails et montants ou appuis et fourrures ?
- Pour l’isolation acoustique (ou phonique, c’est pareil ou presque), il faut créer ce que l’on appelle un système masse-ressort-masse (un mur, un isolant fibreux, un parement apportant de la masse).
- Ce n’est pas en épaisseur d’isolant qu’il faut raisonner pour la thermique mais en R (R pour résistance thermique).
- Il faut effectivement penser au passage des gaines (comme précédemment évoqué).
Voilà quelques idées. A dispo si vous voulez échanger à ce sujet et si je peux contribuer à vous aider.
bonjour, Voilà ce qu'il faut, ça a l'air en petite dimension.
https://www.youtube.com/watch?v=aQt7rMtDVsE
Bien vu Bricodi ! En plus on a évoqué ce matériau il y a peu de temps sur un autre sujet. Ca semble idéal pour les endroit peu accessibles.
Ça m'intéresse aussi pour des combles puisqu'on peut aussi le visser directement sur le bois ou des fourrures mais le gros inconvénient c'est quand même le tarif. Ce produit (Comboprime) par exemple est vendu chez Leroy Merlin 30€/m² en 30+13 et 46€/m² en 82+13.
Ca a l'avantage de prendre moins d'épaisseur à efficacité identique comparée à de la laine de verre par exemple.
