Alerte peinture,catastrophe ! vie injuste !!
Par ezechiel
avatar - ezechiel
Message(s) : 10
30/09/2017 à 08h48
30/09/2017 à 08h48
Bonjour a tous, Me voici, j'ai acheté un garage en banlieue parisienne que j'ai changer en habitation. J'avais 4 murs et une dalle, a moi de faire le reste. Parquet, electricité, plomberie, toiture, j'en suis aux finitions, c'est a dire, la peinture de mes pieces. Soucis comme beaucoup, BA13 qui marque. Voici la méthodologie que j'ai appliquée: sous couche, 1 couche d'enduit gros, deux couches d'enduit fin, poncage girafe, re-sous couche, >2 couches de peintures (seigneurie et zolpan pour la sous couche donc de la marque, croisement des bandes à la lumiere rasante) et voici le resultat .. quelqu'un a t'il déjà eu ce resultat, et si possible des conseils a me donner ? merci de votre aide
michael
Message(s) : 17348
30/09/2017 à 12h56
30/09/2017 à 12h56
non ,je n ai jamais obtenu ce résultat ,et pourtant j ai utilisé pendant 25 ans de la peinture ZOLPAN qui est vraiment une bonne peinture professionnelle ,par contre je suis surpris de la méthode de travail
d abord une question simple ,ce placo était neuf ou déjà peint ,de plus une BA 13qui marque connaît pas ,je suis en train d en poser actuellement une maison complète et pas de soucis
Par ezechiel
avatar - ezechiel
Message(s) : 10
30/09/2017 à 14h47
30/09/2017 à 14h47
Merci de ta reponse, c’est Bien entendu un ba13 neuf. Qu’est ce qui t’étonnes ?
michael
Message(s) : 17348
30/09/2017 à 16h42
30/09/2017 à 16h42
bonsoir c est la méthode des travaux préparatoires ,j ai été artisan 25 ans en peinture et ormis ,une couche d impression ,ponçage ,époussetage ,rebouchage partiel des trous de vis bande a joint et différents coups ,je ne vois en aucune façon l intérêt d avoir mis 1 couche d enduit gros ,2 couches d enduit fin + 2 couches de sous couches ça ne sert a rien
le travail aurait du etre préparer de cette façon 1 couche d impression ,ponçage ,époussetage ,enduit de rebouchage ,cachet bleu ou rouge sur les bandes et trous de vis ,etc..,ensuite réimprimer les parties retouchées a l enduit ,pour éviter les embuts ,ponçage avec toujours un époussetage et 2 couches de finition en peinture mate ou satinée finition tendue et non pochée
je ne vois pas comment tu as pu obtenir la finition de la photo
quel type de rouleau as tu utiliser
Par ezechiel
avatar - ezechiel
Message(s) : 10
30/09/2017 à 17h35
30/09/2017 à 17h35
Hélas mauvais conseils, de la part d’artisans pseudo qualifiés. Bref j’en suis à la réparation des dégâts, j’ecoute tes suggestions avisées. J’envisage de Reponcer les zones « sales », dépoussiérage, repasser un coup d’enduit fin, poncage et redepoussierage, et là j’ai le choix. Soit sous couche sur la totalité des murs Soit sous couche sur les zones traitées. Qu’en penses tu ? Merci encore.
michael
Par ezechiel
avatar - ezechiel
Message(s) : 10
30/09/2017 à 17h47
30/09/2017 à 17h47
AH et pardon, j’ai utilisé un rouleau poil 12mm
michael
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
30/09/2017 à 18h07
30/09/2017 à 18h07
je suis sidéré par un tel gachis et oui au moins 5 passages en trop.....
je suis formel on peut trouver tous les conseils utiles sur le web
pour mener a bien la peinture d'un placo neuf ( support le plus facile a peindre) alors pourquoi avoir pris ce chemin...?
bonne fin de journée
Message(s) : 17348
30/09/2017 à 19h05
30/09/2017 à 19h05
tu veux récupérer ,avoir un mur soit lisse soit avec une texture ,alors met une texture apeindre ,meme largeur que la toile de verre ,mais beaucoup plus facile ,chez zolpan ,il vende ce produit
colle a la colle blanche ,2 couches de peinture et c est mur neuf voici 2 photos ,dont une pas tres net ,mais voila ce que ça donne
la photo du milieu et de droite c est mon domicile et le placo est aussi a mon actif
j oubliai ,rouleau 12 m:m c est bon
bricoleur du dimanche (178).JPG bricoleur du dimanche (166).jpg bricoleur du dimanche (72).jpg
Par ezechiel
avatar - ezechiel
Message(s) : 10
30/09/2017 à 19h09
30/09/2017 à 19h09
c'est une idée, mais mon budget est hélas trop serré et le temps presse. que penses tu de la methodologie ? J’envisage de Reponcer les zones « sales », dépoussiérage, repasser un coup d’enduit fin, poncage et redepoussierage, et là j’ai le choix. Soit sous couche sur la totalité des murs Soit sous couche sur les zones traitées. merci d'avance
michael
Message(s) : 17348
30/09/2017 à 19h16
30/09/2017 à 19h16
je me permet d insister ,le produit n est pas si cher et tu vas gagner en temps et énergie ,bien sur pour la peinture si celle que tu possèdes est acrylique ça passe ,glycéro non
sinon ,la méthode est bonne ,mois je réenduirais apres ponçage la totalité du mur ,impression et 2 couches de finition ou 1 impression dans la teinte de finition et 1 couche de finition ,ça devrait le faire
Par ezechiel
avatar - ezechiel
Message(s) : 10
30/09/2017 à 19h19
30/09/2017 à 19h19
tu as entièrement raison, mais j'ai une poutre centrale en bois qui risque de faire apparaitre des défauts de pose aux extrémités de la toile. bref je ne reste qu'un petit bricoleur qui n'est pas sur, là non plus du résultat. je peux donc réutiliser mon enduit de lissage classique, on m'a parlé d'un enduit spécial sur sous couche... curieux..
michael
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/09/2017 à 19h25
30/09/2017 à 19h25
le + simple prend de la peinture pour intérieur qui peut ce mettre sans couche d accrochage et maxi deux couche et prend un rouleau a poil court
Par ezechiel
avatar - ezechiel
Message(s) : 10
30/09/2017 à 19h26
30/09/2017 à 19h26
pourquoi pas, mais vu le prix que j'ai déboursé pour ma peinture pro, je prefere l'utiliser. sinon on m'a conseillé de mastiquer les angles, qu'en pensez vous ?
michael
Message(s) : 17348
30/09/2017 à 19h33
30/09/2017 à 19h33
qu entends tu par mastiquer les angles ou peut etre masquer les angles Ca tourne pas rond là-dedans
je ne l avais pas fait ,mais j ai regardé la 2 eme photo et le problème ,je ne suis pas sur que cela vienne de la peinture ,mais des bandes a joints qui sont en saillie ,as tu pris une règle pour regarder la planimétrie de ton mur
Par ezechiel
avatar - ezechiel
Message(s) : 10
30/09/2017 à 19h34
30/09/2017 à 19h34
je parle de mastique acrylique, pour les arêtes des plafonds. t'as déjà fait çà toi ? ca a une utilité ?
michael
Message(s) : 17348
30/09/2017 à 19h38
30/09/2017 à 19h38
ça met arrivé ,tout dépend des circonstances ,dans ce cas on prend de l acrylique car ça se peint mais logiquement ,avec une bande a joint bien faite c est nickel
tu m a répondus avant d avoir terminer mon précédent texte
Membre(s) : twan6273 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 95
