Arrivée / départ ballon eau chaude flexible 15/21 ?
avatar - asdrubaelvect
Message(s) : 218
24/10/2016 à 16h39
24/10/2016 à 16h39
Voila je finalise un peu la mise en place de mon ballon dans la salle de bain j'ai tout raccordé (ballon vers groupe de sécurité vers limiteur) et je me pose une question surement bête :p
Tous les éléments cités plus haut se raccordent en 20/27, j'ai donc pris des flexibles en 20/27 mais la sortie de ma nourrices se fait en 15/21 et je pense (pour des raisons de simplicité) utiliser des flexibles, sauf que du coup ces derniers seront en 15/21.
En gros sur le ballon tout est en 20/27 (via flexibles) mais l'arrivée haut froide et le départ eau chaude seront en 15/21.
Sachant que l'arrivée principale (avant mon compteur) est pas super large (ca doit être du cuivre 16 maxi) cela pose problème (niveau débit j'entends) ou cela suffit ?
En espérant avoir été clair, merci pour vos réponses.
PS : en sortie de compteur vers la nourrice c'est du PER 16.
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
24/10/2016 à 17h38
24/10/2016 à 17h38
bonsoir il existent des flexibles sanitaire 20/27femelle a 15/21 mâle ou femelle ,sinon mettre des mamelons réduits 20/27 femelle 15/21 mâle , maintenant du 14/16 cuivre c'est trés juste en souhaitant que vous avez de la pression a+
Message(s) : 218
24/10/2016 à 17h50
24/10/2016 à 17h50
Oui je me doutais que ca existait mais ils en ont pas au magasin de bricolage du coin :p pour ca que je me suis rabattu vers l'adaptateur 15-21 20-27.
En faite la question c’était surtout de savoir si le 15-21 (je sais pas quel est le diamètre interne du flexible) est suffisant.
Pour l'arrivée principale, malheureusement, je peux rien faire car c'est dans une petite copropriété ... on a encore de la soudure au plomb sur l'arrivée de l'immeuble et cette même arrivée est déjà juste.
Pour la pression ca le fait mais faudrait pas qu'on soit 3 a prendre une douche en même temps a chaque étage Grand sourire ca pourrait poser problème.
Merci pour la réponse.
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
24/10/2016 à 17h57
24/10/2016 à 17h57
re ,vous allez chez un grossiste chauffage CEDEO ,BROSSETTE ,RICHARDSON , et vous trouverez des flexibles a passage intégral c'est a dire que le passage est de 15mm et non 5mm comme on trouve dans les magasins de bricolage a+
Visiteurs non identifiés : 107
