Ancien telerupteur HS
avatar - Marjo77390
Message(s) : 6
27/01/2019 à 17h13
27/01/2019 à 17h13
Bonjour nouvellement propriétaire d’une maison des années 70 , nous avons quelques problèmes électriques ces derniers temps . Dans notre couloir (3 ampoules ) nous avons 3 interrupteurs va et bien qui allument ou éteignent ces 3 ampoules en même temps . Depuis quelques temps nous avons fait des travaux dans les comble ( la où se trouve le boîtier telerupteur ) et nous avions des soucis concernant l allumage des ampoules . Il fallait appuyer plusieurs fois sur les interrupteurs pour éteindre ou allumer les lumières et un bruit se dégageait du telerupteur qui se trouve au dessus d’une ampoule On a touché et nettoyer un peu le telerupteur et tout est revenu à La normal jusqu’à ce week end où nous avons posé des lustres et du coup fait bouger les câbles la haut et donc le telerupteur et maintenant les lumières restent allumer uniquement si on reste appuyé sur le bouton . On voit à l intérieur du telerupteur ( qui est transparent )que quelque chose bouge à l intérieur . On y connaît absolument rien en électricité et du coup on nous avons déduis par logique que le problème vient du telerupteur vu que les interupteurs sont en bon état ( d apparence en tt cas
Message(s) : 10086
27/01/2019 à 17h42
27/01/2019 à 17h42
ce sont des boutons poussoirs et pas des interrupteurs.
Oui, le télérupteur est bon à changer
voir par exemple à prendre un finder type 26.01
avatar - Marjo77390
Message(s) : 6
27/01/2019 à 18h05
27/01/2019 à 18h05
Ok merci je vais voir pour en commander un mais du coup comment je sais quel fil je dois mettre dans chaque trou du nouveau telerupteur ?
Message(s) : 10086
27/01/2019 à 18h28
27/01/2019 à 18h28
avec une photo nette de l'ancien, il sera facile de répondre
avatar - Marjo77390
Message(s) : 6
27/01/2019 à 18h44
27/01/2019 à 18h44
J essaie de vous joindre les photos mais je n arrive pas . Avez vous une adresse mail pour que je vous envoi toutes les photos que j ai prise . Merci
Message(s) : 10086
27/01/2019 à 18h49
27/01/2019 à 18h49
le plus simple est de faire héberger l'image via un site spécialisé, comme casimages, noelshak ou autre puis en donner le lien
pour insérer une photo issue de son pc, il faut la redimensionner en 600x800 maxi
avatar - Marjo77390
Message(s) : 6
27/01/2019 à 19h01
27/01/2019 à 19h01
Photo ci joint . Dites moi si c est lisible . Je m y connais aussi bien en ordinateur qu’en électricité malheureuse
8EBDFD67-2E49-46CA-A0F0-C6E0F3C182A1.jpeg 8F8064EB-1F55-4C57-B1DF-136DFB5683E4.jpeg
Message(s) : 10086
27/01/2019 à 19h07
27/01/2019 à 19h07
on a les bornes suivantes
a : retour poussoir
b : phase pour la bobine
1 : phase d'alimentation du contact
2 : retour lampes
sur le finder c'est quasiment pareil
mettre
a en A1
b en A2
1 en 1
2 en 2
bien mettre 2 fils rouges en A2 dont l'un va vers 1
avatar - Marjo77390
Message(s) : 6
27/01/2019 à 20h08
27/01/2019 à 20h08
Merci beaucoup j essairais de réaliser ça dès la réception du telerupteur. Merci pour votre aide
avatar - Marjo77390
Message(s) : 6
31/01/2019 à 20h03
31/01/2019 à 20h03
Bonjour . Des nouvelles après installation de notre telerupteur . Tt fonctionne je vous remercie vraiment pour votre aide pour le branchement . Sans votre aide je serais toujours sans lumière dans mon couloir . Merci encore
Message(s) : 10086
31/01/2019 à 20h13
31/01/2019 à 20h13
Merci du retour après résolution, c'est rare.
Bonne soirée
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 40
