Autoradio sur 230V ?
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
03/08/2009 à 08h44
03/08/2009 à 08h44
Bonjour a tous
Une bonne partis de la question et dans le titre que faut-il pour racorder un autoradio sur le 230V ? Hors mis l'auto radio... Tire la langue
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
03/08/2009 à 09h55
03/08/2009 à 09h55
Un transfo.....230V/12V
Les caractéristiques du transfo doivent permettre de retrouver un courant identique à celui d'une batterie de voiture.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/08/2009 à 09h58
03/08/2009 à 09h58
entre 12 et 14,4V pour un autoradio standards en continue, donc en effet il faut un transformateur.
Message(s) : 19343
03/08/2009 à 10h00
03/08/2009 à 10h00
Les transfos 220/12volts faut qu'ils soient a sortie 12 volts continus et régulé, je pense qu'un convertisseur 220/12 volts doit réunir tout ça et être beaucoup moins cher et plus maniable. A voir tout ça
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
03/08/2009 à 11h29
03/08/2009 à 11h29
Et ou peut on trouver se genre de convertiseur sur internet ?
Car du 12v au 220v sa manque pas mais l'inverse j'ai pas trouvé.
Message(s) : 19343
03/08/2009 à 11h43
03/08/2009 à 11h43
Re si, si ils existent en voici un trouvé sur un site marchant du web
Photo et référence , la puissance de sortie doit être largement suffisante pour un auto radio.
Réf: 397319
Convertisseur d'alimentation 220Volts vers prise allume cigare 12V 5A
Ces convertisseurs permettent d'utiliser vos appareils électroniques chez vous avec une fiche allume-cigares.
Caractéristiques
* pour systèmes 12V mis à la terre négative
* protégé contre les courts-circuits
* uniquement pour systèmes avec une masse négative de 12V
* protection thermique
Spécifications
* tension d'entrée: 230VCA
* tension de sortie: 12-13VCC
* courant: 5000mA max.
* dimensions: 160 x 100 x 60mm
Sur ce site que tu trouveras facilement son prix est de 59,60€uros
Membre(s) : Alain69 , castor , takafer
Visiteurs non identifiés : 74
