Branchement autoradio sur batterie
avatar - Bricoleur14
11/02/2017 à 15h24
11/02/2017 à 15h24
Bonjour, Je voudrai savoir comment câbler un autoradio et une enceinte directement sur une batterie de voiture ? Pour ce qui est du câblage de l autoradio a la batterie la pas de soucis par contre l’enceinte je ne sais pas trop comment pouvez vous m'aider ? Si jamais vous pouvez me poster un schéma ce serait top. Merci d'avance pour vos réponses.
11/02/2017 à 16h31
11/02/2017 à 16h31
l'enceinte est elle en 12 / 24 / 48 / 100 / 230 volts
11/02/2017 à 16h36
11/02/2017 à 16h36
Cela je ne sais pas faut que je regarde et quel est la différence ?
11/02/2017 à 17h08
11/02/2017 à 17h08
est elle amplifiée ou seulement deux fils ?
12/02/2017 à 19h56
12/02/2017 à 19h56
Elle a 2 fils
12/02/2017 à 20h34
12/02/2017 à 20h34
Elle a 2 fils
quelle est son impédance, important car les autoradios n'on pas la même impédance sur les HP que les chaines classiques
si c'est 4ohms tu oubli les autoradio sont en 8 ohms
Visiteurs non identifiés : 38
