Bras de placard de cuisine
Par Oximini
avatar - Oximini
Message(s) : 34
26/01/2015 à 16h46
26/01/2015 à 16h46
Bonjour à tous !
J'ai quelques petits soucis avec un placard de ma cuisine. Il s'agit d'un placard en hauteur, qui s'ouvre vers le haut est qui est sensé se maintenir en hauteur grâce à 2 charnières relevantes.
En resserrant l'une de ces charnières, il semblerait que j'ai abîmé le pas de vis en forçant un peu trop, et ce dernier tourne désormais dans le vide. J'aurai donc voulu savoir si ce genre de pièce peut se trouver dans le commerce.
Il s'agit d'un mécanisme de marque "Ferrari", mais je n'ai pas vraiment plus de référence sur la pièce elle-même (et vu qu'il s'agit d'un appartement de location, je n'ai aucune documentation quand à la cuisine en elle même). L'un des bras comporte la mention "patent pending" et l'autre "Ferrari - Made In Italy". Voici les photos de la pièce en question:
https://i.imgur.com/6DSMUBD.jpg
https://i.imgur.com/eNOwd7I.jpg
Un petit coup de pouce pour m'aiguiller dans mes recherches ? Bonne journée à tous Clin d\'oeil
26/01/2015 à 17h36
26/01/2015 à 17h36
, Oximini, sur ce site d'entraide.
Apparemment tu n'as pas tenté une recherche sur le net.
J'ai trouvé chez Leroy Merlin (donc trouvables aussi probablement dans d'autres GSB comme Casto ou d'autres) à peu près les mêmes, par contre cela te contraindra de revoir la fixation.
Sinon, à force de batailler pour régler ces compas à frein pour une cliente, j'ai fini par tous les remplacer par des vérins à gaz.
Par Oximini
avatar - Oximini
Message(s) : 34
26/01/2015 à 19h07
26/01/2015 à 19h07
Salut GrainDsel !
Sisi j'ai cherché ! J'avais d'ailleurs trouvé des modèles "semblables" sur le même site, mais j'aurai certainement eu plus de succès si j'avais su que cela s'appelait un compas d'abattant.
Mais ma question portait plus sur comment trouver la référence des miens et de savoir si il était possible de les remplacer à l'identique, sans avoir à changer de modèle et la fixation qui va avec. Vu qu'il ne s'agit pas de ma cuisine, je suis un peu réticent à l'idée de repercer dans les placards.
Quant aux vérins à gaz, c'est marrant que vous en parliez car j'ai dû les remplacer chez un membre de ma famille il y peu de temps. Comme quoi Grand sourire
Merci pour le coup de main en tout cas, c'est fort appréciable !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/01/2015 à 20h24
26/01/2015 à 20h24
Dommage que tu ne nous montres pas la fixation sur le meuble.
Sans être compatibles certains modèles peuvent se remplacer par une autre marque en gardant les trous de fixations.
Proverbe Chinois
Par Oximini
avatar - Oximini
Message(s) : 34
26/01/2015 à 21h23
26/01/2015 à 21h23
Je n'avais pas pensé à ça en effet, les voici:
https://i.imgur.com/szoVYFk.jpg
https://i.imgur.com/7i2kIC7.jpg
J'ai l'impression qu'ils ont été fixé grossièrement dans les trous des taquets, je ne pense pas pouvoir les remplacer ni même les démonter sans abîmer la structure du support.
Quant à la partie plastique qui est à la base du bras, elle m'a l'air assez semblable aux autres que l'on trouve sur les modèles similaires, mais comment savoir si c'est universel ou non ?
[edit]: Je n'ai pas souhaité remonter inutilement le sujet en première page afin de ne pas déranger inutilement, mais je tenais néanmoins à vous remercier pour l'aide apportée. J'ai effectivement reçu et installé aujourd'hui même le compas, et tout fonctionne à merveille. Par conséquent, un grand merci à vous biloulou et GrainDsel, il est très agréable de pouvoir faire appel à des gens aussi serviables que qualifiés ! Bonne continuation à tous.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/01/2015 à 13h09
27/01/2015 à 13h09
Les trous de fixation sont en général distants de 32 mm ou un multiple de celui-ci, et à 37 mm du bord avant du caisson.
Pour ce qui est des fixations sur la portes il faudra mesurer et comparer avec le schéma de montage du nouveau.
Catalogue, dans celui-ci tu vas trouver différents types de compas, faut feuilleter un peu en avant ou en arrière, ,sinon il y a d'autres marques encore.
Proverbe Chinois
Membre(s) : flodereims , laeti_brico
Visiteurs non identifiés : 4521
