Avec le gel, le robinet de ma cuve d'eau a éclaté. En voulant le changer je me rends compte que c'est impossible à dévisser. J'en viens à me demander si la pièce n'est pas soudée de base... Problème, mon robinet est totalement foutu, il est parti en morceaux durant l'opération et j'aimerai éviter de racheter une cuve....
Une solution à mon problème ? Dois-je forcer si vous pensez que cela se dévisse quand même et si oui avec quoi?
Et si la pièce est soudée, dans ce cas avez vous une astuce pour trouver un système sur lequel fixer un nouveau robinet ?
Je vous remercie 😁😁
Sur mes cuves de récupérations c'est vissé, pour les avoir démonter pour faire un gros lavage et rinçage.
Il faut pas trop y toucher pas temps froid le plastique devient cassant.
L'hiver tous mes vannes sont fermées tuyau purger.
Merci.
Si j'arrive à remettre un robinet c'est ce que je ferai pour l'hiver prochain... Mais j'ai tout de même un doute sur le fait de pouvoir dévisser.
effectivement cassant.
Au vu de l'état , pas un grand risque à essayer, sur la partie à enlever, la scie à metaux ou autre denture fine pour vérifier si filetage ou pas.
Utilisation modérée d'un décapeur thermique.
Oui c'est vissé ont vois un joint ici.
Visiteurs non identifiés : 379
