Merci pour ta réponse,
Tousser non, il n'y a pas de fumée à l'intérieur de la maison lorsque le feu est parti bien sûr (je m'explique)
Comme le bois qu'un professionnel (pfff) m'a livré n'était pas très sec malgré qu'il m'est dit qu'il avait 18 mois de séchage (je n'y crois pas du tout (peut-être 3 voire 6 mois à mon avis) donc du coup, pour faire démarrer le feu c'était un peu galère, donc au départ la porte est ouverte je souffle pour activer le feu en y mettant des allumes feu (même si je sais que c'est pourri) etc... (le temps que je récupère des cagettes, et là, je mets une moitié de cagette, petit bois et gros bois puis j'envoie..
C'est vrai qu'au départ du feu le bois sentait un peu le bois fumée humide qui pic un peu les yeux...
La cheminée est neuve, donc à mon avis la porte est bonne...
Cdt
Cdt
le seul problème c'est l'allumage du feu, tu ne sais pas faire, même avec du bois pas trop sec tu n'as pas a laisser la porte ouverte, ou alors tu as un très mauvais tirage à froid, ce qui n'est pas normal,
allumage= papier, tout petit bois (genre cagette ou faire des bûchettes avec les bûches) et petites bûches, pas rondes coupées. ouverture du tirage à fond porte fermée.
Je souffle dessus pour attiser un peu le départ du feu qui a du mal avec un bois non sec...
Je n'ai pas fais installer de trappe de registre car mon cheministe me l'a déconseillé car selon lui dans mon cas çà ne servait à rien..
Oui sur mon insert j'ai un réglage de tirage ci-joint photo ci-dessous
https://cjoint.com/?DDmkT5dePMI
Ces volets restent constamment ouvert...
La rallumer je pense bien...^^ En fait lorsque je ferme les trappes, le feu a tendance à s'éteindre...
Oui le conduit arrive au dessus du faitage (40 cm je sais pas)
(J'ai toutes les photos du montage de la cette cheminée)
Visiteurs non identifiés : 417
