Je désir acquérir une bonne ponceuse excentrique qui soit polyvalente pour un usage régulier mais je ne sais laquelle choisir entre ma sélection de modèle:
- Ponceuse X [color]
Vitesse variable pour un ponçage adapté au matériau. Vitesse à vide : 0-4000/0-12000. Disque Ø 150 mm. Cercle d'oscillation : 3,2 à 6,4 mm. Démarrage en douceur et frein de patin, En coffret.
Plus produit : Variateur électronique de vitesse avec démarrage progressif. Puissant moteur de 460 W. Entraînement mécanique qui offre longévité, couple et résistance. Prise en main idéale. Poignée complémentaire. Aspiration avec sac en tissu. Plateaux Ø 150 mm avec fixation par velcro et aspiration intégrée. Livré en coffret et 2 abrasifs Ø 150 mm.
-[color=#FF0000]Ponceuse Y
???€ TTC
Avantages d'utilisation
Ponceuse excentrique maniable avec prise en main par poignées ergonomiques.
Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses).
Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores.
Poignée avant rotative sur 300°.
Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
Ergonomie Soft Grip pour plus de confort et moins de fatigue.
Livrée avec 25 abrasifs (grain 60, 100, 120, 180, 240).
Livré avec :
1 Poignée latérale pour ponceuse
1 Coffret synthétique
1 Sac à poussières en papier
1 Boîte à poussières
caractéristiques
Puissance nominale (P1) 300 W
Nombre d'oscillations max. 4000 à 12000 orb/min
Amplitude d'oscillation 2,8 mm
Diamètre du patin de ponçage 123 mm
Diamètre du papier abrasif 125 mm
- ponceuse Z excentrique 300 W Ø 125 mm - ..........
avec les points forts Forme ergonomique pour une bonne prise en main Maniable Système d aspiration orientale Système de freinage du plateau quasi instantané Plateau auto-agrippant
??? TTC
Dimension de l abrasif Ø 125 mm
Puissance 300 W
Vitesse à vide 12000 orbs/min
Orbite 2,8 mm
Fixation de la feuille abrasive Système auto-agrippant
Poids net 1,3 kg
Livré avec
Coffret plastique
Abrasif auto-agrippant
Sac à poussières
Garantie 1 an (pièces et main d'oeuvre), hors accessoires
- Ponceuse excentriqueW
Description
Ponceuse de paume compacte et légère. Variateur de vitesse pour un travail adapté à chaque type de surface. Ligne ergonomique et carter caoutchouté pour un meilleur confort d’utilisation. Aspiration des poussières très efficace. Patin auto-agrippant pour un changement rapide des accessoires.
Informations techniques
Caractéristiques
• Plateau Ø 125 mm
• Système de fixation Auto-agrippant
• Puissance absorbée 230 W
• Poids 1.4 kg
• Vitesse à vide mini/maxi 7000 / 12000 tr/min
• Vitesse à vide maxi 12000 tr/min
• Vitesse à vide mini 7000 tr/min
Voila, laquelle choisiriez vous? (rapport/ qualité prix?)
En vous remerciant d'avance,
Guillaume
Yeyemoto : Modérateur...
les X, Y, Z ... et le ?? sont du domaine de la modération, après suppression de votre édit
Merci de ne pas renouveller un tel post.
