Choix du ragréage
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
19/12/2023 à 12h42
19/12/2023 à 12h42
Nous avons fait une chape il y a plusieurs mois dans notre maison et dans l'une de mes chambres je me rends compte qu'il y a quelques défauts (bosses) plus ou moins important (pas plus de 1cm).
Avant de poser le stratifié je souhaiterai faire un petit ragréage pour avoir un sol parfaitement lisse.
J'ai plusieurs questions :
- Faut-il prendre absolument un ragréage fibré ?
- Faut-il appliquer un primaire d'accrochage ?
- Que pensez-vous du ragréage suivant :
https://www.leroymerlin.fr/produits/revetement-sol-et-mur/carrelage/produits-de-preparation-avant-pose-carrelage/ragreage-sol/ragreage-sol-interieur-prb-25-kg-62227004.html
Merci d'avance pour vos retours.
Bruno
19/12/2023 à 12h58
19/12/2023 à 12h58
si les quelques défauts sont des bosses, pourquoi ne pas les "raboter" plutôt que de remonter tout le niveau ?
Message(s) : 307
19/12/2023 à 13h03
19/12/2023 à 13h03
La bosse est sur une longueur importante de la chambre (environ 3m de long), c'est pour ça que j'avais opté pour un ragréage.
Avec quoi une chape en béton se rabote car déjà  percer un trou à l'intérieur c'est une galère.
Bruno
19/12/2023 à 13h15
19/12/2023 à 13h15
il existe des outils electroportatifs comme les ponceuses à béton qu'on peut équiper de fraises diverses ou des grosses raboteuses qu'on peut louer.
Message(s) : 307
19/12/2023 à 13h25
19/12/2023 à 13h25
Et ça ne fini pas par être plus cher qu'un ragréage qu'un ragréage ?
En plus de ça, je suppose que ça doit faire énormément de poussière
Bruno
19/12/2023 à 13h45
19/12/2023 à 13h45
Je ne connais pas le coût de la location ni les données de ton ragréage (surface, épaisseur,...).
Après, le coût n'est pas le seul critère. Il peut être intéressant voire nécessaire de limiter l'épaisseur de la chape pour des question de masse (par exemple en étage en fonction de la structure même du sol et de son supportage), de niveau fini du sol (ouverture des portes),...
 Généralement on raccorde un aspirateur dessus, ce qui limite fortement les poussières.
Message(s) : 307
19/12/2023 à 13h58
19/12/2023 à 13h58
D'accord. Je vais me renseigner.
Merci pour vos conseils Clin d\'oeil
Bruno
Message(s) : 18394
19/12/2023 à 14h08
19/12/2023 à 14h08
re pour récupérer des bosses ,il y a bien d autres moyens que de raboter le sol ,surtout pour la pose d un stratifié ,étant un ancien parquetteur ,bien d autres solutions se présentent
mais j aimerai avoir une photo
si possible  merci
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 61
