RSS
Partager
le 16/12/2007 à 11h49
demonter une baignoire
notre baignoire est entourrée de carrelage, je veux l'enlever pour mettre une douche italienne. Est-ce que je dois tout casser, je ne sais pas par où commencer. Merci
Liens commerciaux
le 16/12/2007 à 16h27
je pense qu il faut tout demonter comme pour un changement de baignoire et tu aura sans doute des modif sur la plomberie vidange et alimention eau sur une douche le mitigeur est plus haut
Liens commerciaux
le 02/01/2008 à 10h27
bonne année à tous
j'en suis toujours à chercher comment démonter cette fichue baignoire qui est en acrylique et donc entourée de plaque pour la soutenir. Mon mari dit qu'il y a une façon bien précise de s'y prendre pour ne pas casser tous les carreaux qui sont posés dessus. Par où dois-je commencer? merci toutes les idées sont bien venues.
le 02/01/2008 à 10h40
Déposer une baignoire
Meilleurs vœux de bricolages réussis tout au long de cette année !
Une photo permettrait de mieux t'aider...
Les plaques situées dessous ne sont qu'un habillage : la baignoire repose sur des pieds. Tu peux le vérifier par la trappe de visite.
Une fois déshabillée, tu auras accès à la plomberie (démontage de la robinetterie et de l'évacuation, pose de bouchons sur les tuyaux).
Tu verras si les pieds sont réglables ou non : dans le premier cas cela permettra de la désolidariser de la faïence.
Si c'est comme la dernière que j'ai déposée il faudra jouer du cutter dans des positions acrobatiques à cause du collage au silicone.
Si cela n'est pas aussi «simple» que ma description, je te proposerai une méthode plus ... brutale.
A bientôt de te lire...
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 02/01/2008 à 15h02
Avec ou sans baignoire
Bonjour Micki,
micki a écrit: :
J'essaie de comprendre toute ta question:
- comment démonter une baignoire... pour remplacer par une douche italienne (=> bac receveur = niveau du sol),
- sans abimer la baignoire,
- sans casser tous les carreaux.
En pratique il faut
- couper ou détacher le joint entre baignoire et carrelage,
- enlever le panneau-habillage,
- débrancher toute la plomberie,
- enlever la baignoire.
Puis casser le carrelage et la faïence inutile pour la suite.
Si lors de ces travaux il y a le risque de voir tomber du carrelage dans la baignoire, il faut prévoir une protection pour ne pas la rayer ou la perforer : toile, papier épais, couverture,...
Bon courage et BONNE année !
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 99
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
