J'ai besoin de votre aide, il faut que l'on nettoie le caniveau qui est sous le portail et fait avec un caniveau de marque Ulma modèle C250. Le problème que l'on rencontre c'est qu'environ tous les mètres, il y a une vis 6 pans qui permettent de maintenir les grilles (je précise qu'il s'agit d'une maison familiale et ce n'est pas nous qui avons fais poser ces caniveaux, nous n'avons donc aucune idée de la tête s'ils ont non posés et propres!!).
Avec la clé 6 pans il ne semble pas que l'on puisse dévisser complètement, il semble que l'on soit sur 1 quart ou 1 demi tours pour libérer la clavette. Actuellement les caniveaux sont remplis de boue. Nous avons par contre retiré la grille du regard principal pour le nettoyer, ce qui permet au moins d'éviter la stagnation de l'eau puisque c'est le point le plus bas!!
Par contre nous avons essayé de démonter les grilles du caniveau en vain. Nous avons mis une légère traction verts le haut tout en actionnant la vis 6 pans dans l'espoir de décrocher la clavette, mais en vain!!
Donc si quelqu'un a une astuce pour retirer ces grilles, je suis preneuse!!!
Merci d'avance pour les conseils que vous me donnerez!!
bonjour je pense qu avec des photos ,tu auras des réponses
Visiteurs non identifiés : 65
