Etanchéité des sols
Par chrisma
avatar - chrisma
04/05/2009 à 12h06
04/05/2009 à 12h06
Bonjour - je tente actuellement de transformer un garage en chambre au rez-de chaussée de ma maison qui semble-t-il n'a pas de vide sanitaire. Lors d'orages violents, des remontées d'eau se font par la dalle. Je voulais poser du carrelage sur cette dalle mais il me faut l'étanchéifier avant tout. Quel moyen utiliser : films étanche, produits spéciaux à appliquer ? Quelques personnes me disent de refaire une dalle de béton par dessus de la dalle existante ... Merci de votre aide.
Message(s) : 19326
05/05/2009 à 10h52
05/05/2009 à 10h52
La première chose a faire ce serait d'empêcher ces remontées d'eau sur orage.
Pourquoi y a t'il une remontée d'eau?
Il faut toujours empêcher l'eau de pénétrer, et il y a des solutions a tout problèmes de ce genre!!
Sinon, oui, il faut mettre un polyane, isoler et couler une chape.
Par chrisma
avatar - chrisma
05/05/2009 à 19h30
05/05/2009 à 19h30
Bonsoir, Je compte poser un drain devant l'entrée du garage pour éviter ces remontées d'eau mais j'aimerais également étanchéifier le sol avant pose du carrelage au cas où. Le but étant d'éviter de couler une chape, j'aurais voulu savoir s'il n'existait pas une solution intermédiaire comme un produit qui traiterait la dalle existante. Merci d'avance pour vos conseils.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 288
