Eviter les coulures
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
29/09/2016 à 12h45
29/09/2016 à 12h45
J'aimerai pour le futur savoir comment palier à un pbm que je vois un peu partout.
En effet, pour finir l'araze d'un mur on peut utiliser un carreau, pied carré ou autre et en dessous on a une coulure qui se fait dans le temps au niveau des joints...
Je me demande comment palier à ce pbm ? Avez vous de bonnes idées comme toujours ? Confus
Merci de vos conseils.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
29/09/2016 à 13h32
29/09/2016 à 13h32
J'aie mis une corniere avant de mettre le carrelage , elle est à 2 3 cm du mur ou alors il faut faire dépadder un peu plus les carreau et bien mettre une pente coté interieur
Message(s) : 17346
29/09/2016 à 15h30
29/09/2016 à 15h30
c est le principe de la goutte d eau sous les appuis de fenetre Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/09/2016 à 17h05
29/09/2016 à 17h05
Il existe des profils spécifiques pour ces finitions
Ex :
http://www.plinthe-alu.com/product/Profil-Alu-Terrasse-Goutte-d-Eau-Alu-Anodise
c'était un poisson d'Avril
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
29/09/2016 à 21h02
29/09/2016 à 21h02
merci pour vos réponses...
Le profil alu, je ne trouve pas ca très joli, surtout moi qui aime bien le coté un peu traditionnel. Avec une maison moderne ca peut peut être aller mais pas sur du tradi...
Principe de la goute d'eau, bien sûr, mais là ce n'est pas trop possible. Comment tailler dans un carreau en terre cuite, ou dans un carreau en gres céram, une goutte d'eau ?
Le principe de la petite corniere dessous, ca pourrait presque mais pas évident. Il faut la faire tenir et il ne faut pas que ca se voit... alors je ne sais pas trop...
Reste la pente vers l'intérieur... oui... mais du coup le pbm est de l'autre coté... et puis ca dépend aussi de ce qu'il y a à " l'intérieur" ...
Je ne sais pas trop... d'autres idées ...?
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
30/09/2016 à 08h03
30/09/2016 à 08h03
Salut.
Personnellement, j'opterai pour la cornière par le dessous puisque la terrasse est faite. J'ai déjà collé des profilés en alu avec du mastic silicone, et ça tient bien.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
30/09/2016 à 12h56
30/09/2016 à 12h56
Comme le montre l'image , les coulures sont aux niveaux des joints . Peut etre de remettre une rangée de carreaux à cheval sur le dernier pour éloigner l'eau du mur
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
30/09/2016 à 14h33
30/09/2016 à 14h33
oui, cette terrasse est déjà faite mais j'aimerai avoir l'info pour le futur ... car je vois un peu partout autour de moi le meme pbm...
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
30/09/2016 à 18h56
30/09/2016 à 18h56
Le pro vient du fait que les carreaux ne debordent pas assez du mur et la pente est surement coté exterieur , dans le sens de la terrasse , avec un debordement et une hauteur du mur moindre , pas de prob, ou beauxoup moins visible
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
02/10/2016 à 17h29
02/10/2016 à 17h29
moi je mettrais une rangée de plynthe la tête en bas tout autour de la terasse. c'est ce que j'ai fait recemment, et je trouve ça assez joli (question de gout).
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
02/10/2016 à 18h15
02/10/2016 à 18h15
en fait vous venez d'avoir des réponses tres pertinantes
seul un rejingot solutionnera votre problème
cdt
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
03/10/2016 à 07h59
03/10/2016 à 07h59
OK... merci pour vos reponses... à bientot !
03/10/2016 à 09h00
03/10/2016 à 09h00
vos couvre-murs ne débordent pas beaucoup du mur
je suppose que les pieds de la balustrade sont scellés dedans
si tel n'est pas le cas, je vous signale a toutes fins utiles qu'il existe des couvre murs en longueur de 4 m en Eternit,
ceux illustrés sur les photos n'ont qu'une seule pente, (je ne pouvais pas mettre les double pente pour ne pas verser l'eau chez le voisin, seconde photo ) mais cela existe aussi avec deux pentes (il y a des casse gouttes)
ce serait plus simple que de coller des moceaux sur des morceaux
Membre(s) : cjupiter , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 389
