Je voudrais fermer une cage d'escalier qui donne sur mon étage.
Pourriez vous me donner des conseils ?
Coucou
Vous êtes propriétaire je présume, sinon attention......
Retirer l'escalier
Fixer une planche au mur a bonne hauteur, tenir compte de l'épaisseur pour terminer le plafond d'une part et le plancher d'autre part
Mettre des traverses tous les 40 cm
Un plancher au dessus , un placo en dessous
Isoler entre deux c'est pas mal non plus
Bjr,
C'est fermer, en retirant l'escalier ?, comme suggéré par Kriske, ou fermer en haut ou en bas avec porte .....
Cdlt
Ah oui, je n'avais pas compris çà !
Je pensais cloison placo sur rail avec porte devant l'escalier avec aménagement ou pas dessous
bonjour il faut reconnaitre que la formulation n est pas la bonne ,fermer comment sur le coté dessous ,devant l escalier etc précisions si l on veut des réponses objectives
Membre(s) : castor , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 90
