RSS
Partager
le 05/08/2007 à 16h28
Fixer crémaillière
J'ai acheté une penderie ou l'on doit fixer des cremaillière au mur. J'ai essayé de percer mais 2 problèmes se posent.
1. Sur les 1er centimètres du mur aucun probleme mais vient ensuite une partie extremement dur, impossible pour moi a percer.
2. Dans la 1er partie, les chevilles de vis ne tiennent pas, elles tournent lorsque l'on vis.
Je voulais donc savoir s'il y avait d'autres facons de fixer des cremaillières à un mur.
Merci.
Liens commerciaux
le 05/08/2007 à 18h50
re:pendre crémaillères au mur
Salut SayuriJaganshi et bienvenue sur le site
Je crains hélas qu'il n'y a pas d'autres solutions de fixation que les vis et chevilles.
A mon avis ton mur est en pierre et ta perceuse n'est pas adéquate pour ce genre de percement.
Il te faudra employer un marteau perforateur et non une foreuse a percution et avec celui-ci tu n'auras pas de problème pour réaliser tes trous.
Tu pourras trouver cet outil en location ou en prêt auprès d'un copain.
Tes trous devront être 1 cm plus profond que la longueur de la cheville et la longueur de la vis doit être égale à l'épaisseur de la crémaillère + la longueur de la cheville + +/- 5mm.
Bon courage, avec du matos approprié il n'y a pas de problème.
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 07/08/2007 à 10h18
RE : Fixer crémaillière
Oui, Biloulou a raison .
Pour que ta penderie soit solidement fixée il te faut la maintenir par des vis.
Si tu n'as pas la perçeuse adaptée, essaie avec un tamponnoir ( outil sur lequel on frappe avec un marteau ) c'est plus long mais efficace.
Prends garde toutefois de ne pas créer de dégats de l'autre coté du mur.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
haquel
Visiteurs non identifiés : 200
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
