Fuites conduit cheminée.
Par Doriobin
avatar - Doriobin
10/09/2007 à 13h42
10/09/2007 à 13h42
Bonjour, J'ai un problème au niveau du conduit de ma cheminée. Il y a de traces de couleur marron au niveau des joints. Pourriez-vous me dire si cela est grave ou pas et si oui que dois-je faire. Merci d'avance pour votre aide. Cordialement DoriObin
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
10/09/2007 à 14h23
10/09/2007 à 14h23
Salut Doriobin,
C'est très probablement la marque d'une présence d'humidité, soit due à une fuite du solin (étanchéité autour de la cheminée sur le toit), soit à de la condensation qui peut se produire lorsqu'une importante partie du conduit est exposé au froid (au dessus du toit et dans les combles non isolées).
Solution 1 : vérifier l'étanchéité et corriger si nécessaire,
Solution 2 : dans les combles, mettre une isolation thermique autour du conduit avec des produits non inflammables.
Solution 3 : envisager un doublage du conduit avec un professionnel.
Salutations
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Par Doriobin
avatar - Doriobin
11/09/2007 à 10h22
11/09/2007 à 10h22
Bonjour, Merci pour votre réponse. Il s'agit bien d'un conduit dans les combles, que je suis en train d'isoler en ce moment. Comment vérifier l'étanchéité, et comment réparer. Faut' il faire appel à un professionnel pour cette manip ? Bonne journée
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
11/09/2007 à 11h25
11/09/2007 à 11h25
Je ne suis pas spécialiste en tout, aussi je parle selon mes expériences.
En cas d'infiltrations extérieures, la vérification d'une cheminée se fait en premier par un contrôle visuel très perspicace, du sommet, y compris le chapeau, jusqu'à la marque d'humidité.
Le chapeau peut être défectueux, fendu ou déplacé par un coup de vent.
La moindre fissure est à repérer puis à boucher.
Le crépis de la partie extérieure peut être abimé, il est alors préférable de piquer le crépis existant pour le remplacer. Mais une couche de peinture étanche et micro-poreuse peut parfois suffire.
Enfin le solin est la partie la plus souvent dégradée par les intempéries: il s'écaille et part en morceaux... Seule solution : le refaire à neuf.
Enfin, tu peux toujours demander la visite d'un professionnel pour un devis...
Salutations,
Par Doriobin
avatar - Doriobin
11/09/2007 à 16h28
11/09/2007 à 16h28
Merci à tous, J'ai demandé des devis sur www.devitravo.com. Quelqu'un a-til déjà utilisé ce service, est-ce fiable. Cordialement
Visiteurs non identifiés : 1109
