installation d’un judas
Par toptb
avatar - toptb
Message(s) : 44
22/10/2010 à 22h09
22/10/2010 à 22h09
Pour installer un judas sur ma porte d'entrée, j'ai consulté la fiche à ce sujet sur le site BDD, mais il me reste quelques questions :
- La porte de ma maison est enveloppée d'une couche métallique, car un petit aimant se colle dessus, de l'intérieure comme de l'extérieur. Il ne s'agirait pas d'une porte blindée, car elle ne pèse pas assez lourd (porte 5cm d'épaisseur, maison construite en 2004). Quelle est le type de foret à utiliser ?
-Faut il percer à partir de l'intérieur ou de l'extérieur ?
- Le diamètre du foret doit il être légèrement plus grand que celui du judas ?
Merci pour tout conseil !
Message(s) : 17330
23/10/2010 à 10h38
23/10/2010 à 10h38
BONJOUR
utiliser un foret pour metaux ,votre trou doit etre identique à la partie cylindrique rentrant dans votre porte mais logiquement vous avez une notice de montage avec le diametre indiqué
le sens de percage n as pas de critere précis
Message(s) : 17330
24/10/2010 à 09h26
24/10/2010 à 09h26
MERCI D AVOIR BIEN VOULU REPONDRE ?
Par toptb
avatar - toptb
Message(s) : 44
26/10/2010 à 22h29
26/10/2010 à 22h29
Merci de vos conseils.
J'ai pu bien percer et installer le judas, puis j'ai une question sur l'étanchéité. Puisqu'il n'y a pas de joint fourni, l'eau de pluie peut entrer entre les deux couches métallique de la porte (qui pourrait rouiller). A défaut de joint convenable, j'ai mis du ruban Téflon, en espérant que cela résistera à la chaleur du soleil en été...
Bien cordialement
avatar - vince35000
Message(s) : 11
26/10/2010 à 23h43
26/10/2010 à 23h43
Bien vu pour le ruban de téflon.
t'inquiète pour le soleil le ruban téflon résiste jusqu'à 260°
Visiteurs non identifiés : 12
