LaveVaisselle Bosch ERREUR E24
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
29/08/2015 à 11h38
29/08/2015 à 11h38
j'ai un petit soucis avec mon Lave Vaisselle Bosch Silence plus (ref: SMS40E12EP ), il indique Erreur E.24 avec le petit voyant du robinet !
Il y a plein de trucs sur la toile à propos de cette erreur mais du coup ça peut être plein de choses et j'aimerais quelques conseils avertis !
J'ai commencé par nettoyer le filtres et vérifier les tuyaux d'évacuation et d'arrivée d'eau ! c'était propre.
Ensuite j'ai nettoyer l’échangeur thermique au vinaigre bien, il était crade, il est maintenant nickel ;-)
Avant >
Après >
Ensuite j'ai vérifier l'électrovanne, il fonctionne bien !
Aujourd'hui je continue ma quête de panne en vérifiant chaque élément.
Du coup j'ai démonté le capot inférieur et la bien qu'il n'y ait pas foule je ne sais trop quoi faire !
Je cherche pour le moment le capteur de présence d'eau.
Sinon que tester et comment ?
Merci pour votre aide Top !
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
29/08/2015 à 19h37
29/08/2015 à 19h37
C'est encore moi
je viens de démonter et tester à l'ohmmètre ces 3 pieces, pouvez-vous me dire si les valeurs vous semblent correctes ?
1- Pièce sans nom (c'est quoi ?) = 4.5 KOhms
2- Pompe de vidange = 90 Ohms
3- Pompe de cyclage = 53.8 Ohms (j'ai vu qu'elle devrait être supérieure à 100ohms)
Voici les Pièces détachées
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
30/08/2015 à 02h41
30/08/2015 à 02h41
Ta pièce inconnue doit correspondre au débitmètre. La valeur ohmique est bonne.
Quant à ta panne; peut tu nous en dire plus et dire quand arrive ton problème.
Bonne nuit
de
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
30/08/2015 à 08h32
30/08/2015 à 08h32
Bonjour et merci pour ta réponse denisp ☺
Au niveau du fonctionnement le remplissage ne se fait pas forcément, j'ai alors le code erreur E24 après 1 ou 2 minutes.
Au départ après un nettoyage du filtre l'eau était envoyé et ça s'entendait.. Un cycle court avait même tourné complètement mais ça n'a pas duré !
J'ai tout nettoyé, rien trouvé de rien.. Juste des petites saletés !
L'échangeur thermique a lui aussi fait un petit tour de nettoyage, il était bien encrassé, j'ai bien cru que ça serait bon au remontage mais non !
Je vais le remonter pour voir, je vais mettre la gopro dedans pour voir
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
30/08/2015 à 09h42
30/08/2015 à 09h42
Après un remontage quasi complet j'ai une erreur E23 Ca tourne pas rond là-dedans Non
ps: j'entends par quasi les flancs et le capots sont manquants :-p
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
30/08/2015 à 10h12
30/08/2015 à 10h12
Essayes avec un multimètre ton électrovanne de remplissage afin de voir si tu as de la tension au moment du remplissage. D’après mes lectures nocturne se serait un problème de remplissage.
Entends tu une vidange qui doit durer quelques secondes avant ce remplissage?
N'as tu pas fait une erreur au remontage?
As tu la documentation avec les "codes erreur"? ( Je ne trouve pas de mon côté).
Bonne journée
de
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
30/08/2015 à 10h18
30/08/2015 à 10h18
Merci beaucoup
Oubliez e23, je n'avais pas connecté la pompe de vidange alors forcément !
Je viens de lancer un cycle court et elle tourne parfaitement depuis 10 minutes.. Je donne les infos en direct :-)
Pour l'électrovanne je parle du fameux aquastop, il fonctionne bien je l'ai testé indépendamment
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
30/08/2015 à 10h47
30/08/2015 à 10h47
Alors bonne nouvelle le cycle s'est déroulé complètement :-D
J'ai aussi nettoyer les machins qui tournent, ils étaient remplis de petits résidus.. Comme quoi !
Bon si ça fonctionne c'est bien mais je ne sais finalement pas d'où ça vient :-(
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
30/08/2015 à 13h57
30/08/2015 à 13h57
Un truc qui m'a bien aidé au nettoyage c'est le goupillon-aiguille de mon camelbag VTT ;-)
Sinon il y avait ce gros bloc à l'arrière de la machine, dedans des cailloux ou du gros sel (je n'ai pas goûté) !
C'est pour le trop plein d'eau ? pour l'évaporation ? à quoi ça sert ? peut-être à stabiliser la makina Ca tourne pas rond là-dedans
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
30/08/2015 à 19h10
30/08/2015 à 19h10
Bonne nouvelle si le cycle a fonctionné. Ton erreur 24 est du à un problème de remplissage eau.
voici un lien avec une vue éclaté de ton lave vaisselle. https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-SMS40E12EPslash01+SMS40E12EP.01+SMS40E12EP01.htm
Bonne journée
de
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
31/08/2015 à 20h59
31/08/2015 à 20h59
merci je l'avais également trouvé mais pas très très utile en fin de compte !
La machine fonctionne toujours je suis au top :-D
Roi
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
31/08/2015 à 21h32
31/08/2015 à 21h32
Bonne nouvelle alors.
C'est vrai. Je n'ai même pas trouvé ta pièce noire.
Bonne soirée
de
avatar - Margalonis
12/02/2016 à 01h11
12/02/2016 à 01h11
Bonjour J'ai de temps à autre le même problème (2 fois par an environ) et j'ai trouvé une solution très bon marché pour le résoudre. Grand sourire Etant donné que l'erreur E24 apparaît après environ 3 minutes de fonctionnement, il suffit d'ouvrir le lave-vaisselle, sans l'arrêter, après 2 minutes de fonctionnement, puis refermer la porte. Résultat garanti ! Mais n'oubliez quand même pas de nettoyer de temps à autre les filtres... Oui
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
12/02/2016 à 06h05
12/02/2016 à 06h05
salut: ( j'ai un Bosch il à 8 ans ) moi la mienne de solution c'est nettoyé les assiettes avant de les mettre dans la machine :
Par proman
avatar - proman
03/04/2016 à 22h20
03/04/2016 à 22h20
salut le1 c ton inverseur de bras haut et bas Le niveau d eau se fait par le debimetre sur ton remplisseur mais e24 vien da ta pompe de cyclage . Elle detecte aussi le niveau d eau par l intensité consommer
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 73
