Chaudière Vaillant ecotec pro vuw - erreur f22
Par nath1234
avatar - nath1234
20/02/2023 à 17h42
20/02/2023 à 17h42
Une erreur F22 avec en effet une pression très basse me fait chercher la façon de faire remonter la pression sur ma chaudière Vaillant ecotec pro vuw. Sauf que je ne trouve pas les deux vannes comme les descriptions que je vois ! Je vous joins une photo. Si vous avez une idée...
Merci beaucoup !
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
20/02/2023 à 22h00
20/02/2023 à 22h00
Ouvrir les deux robinets 1/4 de tour à papillons blanc sous la chaudière.
Cdlt.
Par nath1234
avatar - nath1234
21/02/2023 à 19h42
21/02/2023 à 19h42
Merci pour cette suggestion mais je ne vois qu'un robinet blanc (l'autre est jaune et il est déjà en position ouverte, si je ne m'abuse). J'ai essayé de manipuler les deux et rien ne se passe.
Il me semble justement qu'il manque un robinet blanc!
Je sèche...
Merci de votre aide !
Par nath1234
avatar - nath1234
22/02/2023 à 12h01
22/02/2023 à 12h01
Au vu de la photo que j'ai postée, quelqu'un peut-il me préciser les robinets que je dois ouvrir / ce que je dois faire pour remonter la pression de ma chaudière ?
Merci !
Message(s) : 3157
22/02/2023 à 12h31
22/02/2023 à 12h31
Merci !
 Bonjour nath1234,
En principe si personne ne répond c'est que personne ne sait. Il est quasiment certain que le robinet à papillon blanc marqué "closed" fait parti du système de remplissage (équipé apparemment du disconnecteur) il devrait y avoir à l'autre extrémité du petit tube en cuivre un autre élément de fermeture qui devrait théoriquement se manoeuvrer soit à l'aide d'un tournevis ou d'une clé spécifique à voir.
Sinon, il faudra bien tôt ou tard, consulter le fabricant ou le SAV !
Cdlt.
Par nath1234
avatar - nath1234
22/02/2023 à 19h57
22/02/2023 à 19h57
Merci beaucoup pour cette réponse !
Bonne soirée Sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/02/2023 à 20h24
22/02/2023 à 20h24
bonjour ; tout a gauche la vanne papillon 1/4 de tour tournant et ça sera ok ( c est certain que c est celui la , voir si in ne faut pas pousser vers le haut pour debloquer )
a+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/02/2023 à 20h33
22/02/2023 à 20h33
re ;
page 12 de la notice ;
ouvrir celui que le parlait plus haut et aussi le 1er direction le sol a coté du gaz (certainement a l aide d une clé ....et plus il a l air d avoir bien morflé vu l etat .......)
a+
Visiteurs non identifiés : 46
