Bonjour à tous Voilà, je viens de poser un portail en fer. Il mesure 3 mètres Je voudrais le motoriser mais d'après ce que je vois sur certaines pub, il y a des portail motorisable et d'autre non. Comment puis je savoir si je peux le faire sur le mien ? A savoir que celà fait déjà un bout de temps que je l'ais acheté Merci d'avance Bonne soirée à tous
je viens de réfléchir j'espère que vous parliez de portails a double battant et non coulissant si vous avec un portails coulissant effectivement la il faudra qu'il soit spécifique
le debut des probleme c'est la fin des souci mais la fin des probleme c'est le debut des souci a savoir quand recomenceront les probleme
parfois il faut renforcé le vantaile pour la fixation du vérin et évité qu'il vrille mais c'est la seul difficulté, en plus ce problème est plus présent sur un portal en bois qu'en alu
