J'ai acheté une maison et je souhaiterai motoriser le portail pour automatiser l'ouverture et la fermeture.
Voici quelques éléments pour vous rendre compte :
Je souhaiterai avoir votre aide et savoir ce que vous en pensez, si vous avez une expérience similaire, quel matériel vous semble adapté (moteurs ou vérins, quelles marques, etc).
Merci d'avance pour votre aide.
Si vous avez besoin de plus d'informations, n’hésitez pas à me demander.
vu comme ton portail et placer met un Bras articulés
pour la Marque c'est interdit " PUB "
Ah oui, ok pour la marque. Merci pour l’indication bras articulés.
Sans parler de marque, quelles informations pourraient me permettre de choisir ?
Je me pose de nombreuses questions, où et comment mettre les fixations par exemple, j'aimerai avoir des exemples pour m'en inspirer.
Vu la dimension des tubes carrés qui servent d'armature, ça risque d'être difficile de fixer les bras sur les carrés horizontaux du milieu. Le plus sera certainement de les fixer le plus haut possible sur les tôles pleines.
A voir tout de même selon les dimensions des fixations des bras et de la section des tubes carrés.
Mon fils a voulu installer un moteur sur son portail métallique, sur le tôle en bas du portail.
le problème la tôle c'est déformée assez rapidement. Il à été obligé de déplacer le moteur pour fixer les bras sur les carrés du bâti en renforçant les carrés, par des fers plats, au niveau des fixations des bras.
l'autre problème il a fallu changer les tôles ( pas évident )
sur le mien de portail pour fixer le Bras j'ai percer de part en part le tube carré
et j'ai mis des têtes ronde collet
Les tubes font 25 x 25mm
La hauteur du portail c'est 1m et la longueur d'un coté 1m80.
C'est très intéressant vos retours, car je n'avais pas pensé mettre les fixations sur les tubes. Je partais sur une fixation au niveau de la tôle en renforçant à l’arrière avec une pièce métallique en surépaisseur. Mais, comme vous le dites, la force et les secousses ça risque de déformer la plaque.
Si vous avez des photos de vos montages réussis, pourriez-vous m'en envoyer pour que je prenne exemple dessus, merci.
Votre expérience sur la partie électrique m’intéresse aussi pour savoir où mettre au mieux la boite de raccordement.
Il va falloir faire une tranchée près du seuil pour amener l'électricité à l'autre moteur et pour les deux détecteur ( sur chaque poteaux )
Bien suivre la notice livrée avec les moteurs
Vu mon expérience avec les motorisation portail à vérin, je ne monte que des motorisation à bras articulés.
Sur ce portail vu les piliers en fausses pierres, la seule difficulté sera de fixer à plat la motorisation.
Les bras seront obligatoirement fixés sur les traverses, surtout pas sur les plaques fer plat
Les traverses doivent être creuses, si oui possibilité d'utiliser les écrous insert
Si utilisation de vérin vérifier que la distance entre gonds du portail et le bord du pilier en permet la pose, cette distances et la largeur du pilier sont à prendre en compte pour n'importe quelle motorisation.
Vous faite une tranchée assez profonde
Un exemple d'une notice
https://www.leferronnier.com/docs/Notice_674101.pdf
Je partirais sur des bras articulés fixés sur la barre horizontale au-dessus de la tôle pleine, en fixant le bout des bras avec des colliers U autour des tubes carrés.
re
oui cela le fait bien , juste à la bonne dimension, pas trop de jeux entre haut et bas des colliers U et la barre
Je ne vois pas trop l'intérêt
Cà ne va jamais tenir dans le temps
Le plus simple c'est de percer de par en part le tube carrée, à la dimension des pattes des bras.
mettre des boulons sans tête
https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/cheville-vis-clou-et-boulon/boulon/boulon-inox/lot-de-2-boulons-trcc-inox-l-80-0-x-diam-8-mm-standers-68534361.html
Regarder bien la notice que je vous ai envoyé . Les fixations conseillées : c'est de percer.
A vous de voir
c'est exactement ce que j'ai fait au portail ou j'habité avant
et dessus j'ai fixer un brise vue
Merci beaucoup, vous m'aidez à rentrer dans le vif du sujet, car je ne savais pas trop par où commencer.
Pour information, il y a déjà les gaines enterrées, une de la maison vers un des poteaux (l'arrivée) et l'autre de ce poteau vers l'autre poteau. Les gaines sortent au pied des poteaux (voir photo du début).
pense a mettre le Feu clignotant sur le Poteau
