Bonjour à tous ! 😄
Je souhaiterais poser une ossature pour poser du placo, j’ai commencé à poser de la laine de roche (des chutes) pour isoler.
Ma question est la suivante, comment fixer le rail qui va en haut sachant que c’est des marches...
Peut que avec les montants il va tenir tout seul ? Non ?
Merci d’avance pour vos précieux conseils.
bonjour avec l inspiration du st esprit ,pourquoi pas ,mais ça m étonnerai et on a pas assez de recul pour voir la totalité du panneau
mais dans un 1 er temps ,il faut mette un rail sur le sol ,un autre sur le haut ,vissé sous le dessous d une marche apres il faudra découper des bouts de la largeur de chaque marche et les visser en faisant attention de ne pas passer au travers
la suite mettre un montant le long du mur ,puis espacé tous les o.60 jusqu en bas de l escalier
Bonjour takafer;
C'est nouveau pour moi, je n'en ai jamais fait et je ne vois pas ou me viser, malgré tes conseils.. Car pour moi, ça va traverser.
Pourrais tu me faire un schéma de ton idée, ça serait sympathique.
Si je comprend ou tu veux en venir, je testerai ça des demain et te rendra compte de la situation.
Bonne fin de soirée.
hello
un plan droit incliné est-il problématique?
re voici 2 schémas
hello
Salut efred;
Non du tout, tout est bon à prendre, je prends connaissance de celui de takafer, j’attends le tien également ça peut être aussi intéressant 😃
Merci d’avance
re voici 2 schémas
Salut takafer;
Merci pour ces 2 schémas.
Dès que je rentre du travail, je tente d’appliquer le 1er car il me paraît plus réalisable que le deuxième, vis-à-vis de la fixation.
Je te tiens au courant si ta d’autres idées avant que je rentre, n’hésite pas je regarderai avant de commencer 😀
Comme l'a dit takafer, il faut respecter un écartement de 60 cm entre les montant. Contrairement à son dessin, ça ne tombera pas forcément contre une marche.
Salut Fibel ! J’espère que tu vas bien.
Avant de prendre en compte ton avis, merci pour la dernière fois pour le bloc de porte, j’ai finalement retenu ton retour et ben niquel, le bloc de porte bien retiré sans rien abîmé, je te montrerai en photo 👍😃
D’accord je prends bien en compte les 60cm de distance entre chaque montant, oui ça tombera sûrement pas comme sur le schéma je vous redirais, moi ce qui m’inquiète c’est les fixations car faut du coup de la petite visserie pour pas que ça traverse.
Je vous fait un retour quand je testerai cela en pratique, normalement ce soir si je suis pas fatigué du travail 😅
re une marche en bois doit faire ,je présume au minimum 1.5 cm d épaisseur chez moi c est 3 cm donc pour la visserie ça ne pose pas de problème
re voici 2 schémas
Le seul endroit que je pourrait pas poser d’ossature, j’ai juste bourré d’isolation comme je pouvez car endroit restreint..
Un aglo qui sûrement fixe l’escalier en bas.
Finalement j’ai comme même de l’épaisseur, comme toi 3cm par contre j’ai que de la visserie de 3mm ça risque d’être à la limite, je vais voir si je peux pas en acheter sur la route des plus petites.
re pour le béton en haut de l escalier ,visser sur le bois et percer le béton ,mettre une cheville et le tour est joué
Re
Pour le bas j’ai mis des chevilles à frapper, en haut juste des vis, montant tous les 60 cm. Rail du haut que sur les endroits où les montants viennent en espérant avoir respecter ton schéma l’ami merci à toi 😃
Par contre une chose pas prévue, un écart sur le sol au niveau de l’agglo... Je pense donc continuer en faisant un angle pour cacher l’agglo et le sol qui n’est pas à la même hauteur, ça sera plus esthétique quand je poserai les plinthes.
Je poste des photos pour vous montrez l’avancement.
Bonne soirée à tous, j’attend vos retours 😄
Ca semble très bien. Je doublerai juste les montants à l'endroit de jointure entre 2 plaques. Vous vissez dos à dos les montants pour que ce soit rigide.
Et vous pouvez aussi fixer des morceaux de rails à l'horizontale sous chaque marches, ainsi votre placo sera vissé assez régulièrement même en haut.
Bonsoir Nicolas76910;
Je prends en compte ton retour et ça me semble être une bonne idée pour doubler les montants , je vais voir aussi pour mettre des bouts de rails sur toutes les marches et pas que à 60cm.
Seul hic j’ai oublié de mettre la bande résiliante sous le rail..
Merci de ton retour, je te tiens informé demain, bonne soirée 😃
re si tu avais suivi le schéma 1 ,tu pouvais remarquer qu il y a des rails sous chaque marche ,justement pour pouvoir plaquer son placo et le visser ,mais c est bien
pas compliqué a réaliser ,en réalité le placo ,c est un jeu de construction
Visiteurs non identifiés : 45
