Panne de réfrigérateur
Par titophe
avatar - titophe
Message(s) : 23
12/04/2016 à 17h46
12/04/2016 à 17h46
J' ai un problème avec mon frigidaire de marque LIEBHERR qui possède deux compresseurs.
Hier soir , j' ai ouvert la porte pour prendre un aliment et là, stupéfaction, il n 'y avait plus de froid dans le frigo.
J 'ai posé la main sur le compresseur, celui-ci était froid.
Si celui-ci fonctionne, il doit être chaud puisque j 'ai un autre compresseur pour la partie congélation qui est chaud.
Le frigo a 29 ans.
Pensez vous que ce soit le compresseur qui soit HS?
Si c' est le cas, est il valable de le changer, vu le prix , la main d 'œuvre pour remplacer celui-ci car je suis novice pour le faire et l' ancienneté de l' appareil?
En vous remerciant d'avance.
Cordialement.
Message(s) : 19331
12/04/2016 à 20h56
12/04/2016 à 20h56
si 25 ans je pense que le thermostat est mécanique (non électronique) essai de le démonter et de le shunter.
pour remplacer le compresseur inutile d'y penser, le prix d'accord mais cela ne sera pas possible, ce n'est plus le même gaz réfrigérant.
12/04/2016 à 21h53
12/04/2016 à 21h53
Bonjour . ,moi je pense qu'il faut changer l'appareil car la réparation si elle est possible??? ce serra un emplâtre sur une jambe de bois .
Visiteurs non identifiés : 81
