Petite question j ai une photocellule de portail qui a été cassé, je voudrais savoir si je les change moi même s il y a simplement a remonté comme avant et si mon portail va s ouvrir avec la télécommande sans faire de manipulation compliqué
Oui, à l'identique
Pas de soucis.
Je pensais que les cellules étaient destinées uniquement pour empêcher la fermeture en cas d’obstacle devant les cellules et non pas pour l'ouverture !!!!! chez cela fonctionne comme ça
Ben là moi plus rien ne fonctionne depuis que la cellule soit cassé, on ouvre le portail manuellement
Je pensais que les cellules étaient destinées uniquement pour empêcher la fermeture en cas d’obstacle devant les cellules et non pas pour l'ouverture !!!!! chez cela fonctionne comme ça une
Çà peut faire les deux cas, ouverture et fermeture.
Mets une cellule 3 mètres avant pour ouvrir et une autre juste en sortie pour fermer
La sécurité obstacle est assurée par un limiteur de couple...c'est la même fonction que pour les portes d’ascenseur.
si les cellules bloquent en ouverture au lieu de fermeture c'est que l'apprentissage des butées a été mal fait
Visiteurs non identifiés : 107
