pieds réglable pour caisson four hauteur 22mm
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
22/10/2014 à 12h05
22/10/2014 à 12h05
J'ai un soucis concernant ma cuisine. Je vais poser un caisson de 80 cm de hauteur et une table de travail de 28mm d'épaisseur. Etant en location mon meuble évier est déjà posé à hauteur de 85mm.
Mon plan de travail juxtaposant cet évier, je souhaite le poser à la même hauteur soit 85mm
Un four va etre encastré dans un caisson 80cmx60cm avec un tiroir sur le four. Il supportera également le poids de la moitié du plan de travail et une plaque de cuisson.
Je voudrait m'éviter de mettre des cales, et il me faut donc des pieds réglables pour supporter:
- un four qui va etre encastré dans un caisson 80cmx60cm
- avec un tiroir sous le four.
- le poids de la moitié du plan de travail
- une plaque de cuisson.
Soit pas loin de 100kg
Concernant la hauteur, il me faut donc des pieds de :
850mm (hauteur à laquelle poser le plan de travail) - 28mm (épaisseur du plan de travail) - 800 (hauteur du caisson) = 22 mm
Est-il possible de trouver de trouver des pieds réglables à 22mm qui supporteraient ce poids? Car pour le moment je n'ai rien trouvé hormis un mini pied boule mais trop haut car à hauteur 28mm et non 22mm
https://www.castorama.fr/store/Mini-pied-boule--50-x-28-mm-PRDm544466.html?isSearchResult=true&navAction=jump
22/10/2014 à 13h00
22/10/2014 à 13h00
Pourquoi des pieds réglables ? Il serait plus simple et plus sûr de glisser une simple planche stratifiée de 60cm ... ainsi tu n'aurais plus de problème de résistance à la charge.
Pour le réglage, tu peux effectuer un petit calage entre la planche et le meuble s'il faut rectifier la verticalité, ou (si besoin est réellement) entre le haut du meuble et la plan de travail.
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
22/10/2014 à 22h49
22/10/2014 à 22h49
Je préfèrais des pieds réglables car en cas d'humidité tout sera pourri avec une planche
Quelqu'un sait il si cela existe dans cette dimension ou si des petits pieds dans ce style
https://www.castorama.fr/store/4-verins-cylindrique-gris-PTFE-20-mm-prod15700045.html?navAction=jump&isSearchResult=true
supporteraient le poids (quitte à en mettre 6 ou 8 )?
23/10/2014 à 07h59
23/10/2014 à 07h59
puisque vous êtes opposé à la proposition de GDS quoique le risque d'humidité à ce niveau soit plus que très faible, les derniers supports que vous présentez me semble la solution la mieux adaptée a vos attentes
6 pieds de chaque côté devrait suffire
mais ces pieds me posent problème
les parois de caissons font généralement 18 mm
pour l'instant on ignore le diamètre du filet des pieds, supposons que ce soit 8 mm
il faudra donc forer des trous dans les parois du caisson pour que le filet puissent d'enfoncer pour le réglage en hauteur
et en outre, il faut prévoir dans ces trous la pose d'un écrou, solidement fixé pour que le vissage puisse se faire
je crains donc ce cette formule ne soit pas facilement réalisable
possible qu'il existe une plaque avec un écrou central qui se visse aux 4 coins du caisson et qui permet ainsi d'utiliser ce genre de pieds réglables
sinon, il existe des profilés en PVC de différentes hauteur qui pourraient être glissé sous le caisson pour le mettre à bonne hauteur, cela ne craint pas l'eau
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
23/10/2014 à 17h34
23/10/2014 à 17h34
En effet, cela pourrait être une solution
Aurais tu un lien pour un type de profilé?
J'ai regardé chez leroy merlin et castorama mais n'ai pas trouvé de profilé aussi épais. Je suppose également qu'il vaudrait mieux un profilé plein et plat
23/10/2014 à 17h39
23/10/2014 à 17h39
une lamelle vendue pour faire des clôtures en PVC peut être ?
24/10/2014 à 00h31
24/10/2014 à 00h31
Bonsoir.
Kriske agite mes neurones : ou des lames de terrasse en synthétique ? c'est solide, ça !
24/10/2014 à 05h28
24/10/2014 à 05h28
c'est quoi une lame de terrasse en synthétique GDS ? du composite ? cela se mouille
QUELQUE CHOSE DANS LE GENRE DE CECI
26/10/2014 à 14h52
26/10/2014 à 14h52
Merci Kriske, je cherchais le terme.
J'ai fait tremper une chute de composite pendant 1 jour et demi dans de l'eau : pas de gonflement.
26/10/2014 à 16h00
26/10/2014 à 16h00
le composite ne gonfle pas mais permet de pomper l'eau comme un sucre et mouiller ainsi le bas du meuble
Visiteurs non identifiés : 12
