pose carrelage sans joint
Par manue
avatar - manue
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
01/03/2008 à 10h32
01/03/2008 à 10h32
Je voudrais savoir si l'on peut poser un carrelage sans laisser
de joint entre les carreaux.
Est ce plus difficile?
Y-a-t-il une methode spéciale
Les joints ont ils une fonction quelconque ou est ce un choix esthetique ?
J'espére que vous me repondrez.
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
01/03/2008 à 13h56
01/03/2008 à 13h56
la fonction principale d'un joint est de protéger le suport du
carrelage des poussieres et saletée diverse,il est une barriere a l'humidité bien qu'il ne soit pas étanche.
lo pose a petit joint ne represente aucune difficulté majeur si
les carreaux sont de meme pige.
A +
Par manue
avatar - manue
Message(s) : 11
03/03/2008 à 10h49
03/03/2008 à 10h49
Merci Patrick,
Donc je ne laisse pas d'espace, je colle les carreaux le plus
possible, je bouche peut être un peu s' il reste de l'espace,
et les carreaux eux même me permettent de rester droit.
C'est ça ?
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
03/03/2008 à 13h53
03/03/2008 à 13h53
oui mais pour etre sure que ta pose reste droite tu mets une
règle pour la première rangée et tu la reculeras parrallèment
pour les carreaux suivants.si tu as des carreaux dont la pige n'est pas tout a fait la meme il te faudras tricer un peu sur
les joints mais il faut te dire que carreleur est un métier de tricheur et il faut surtout contenter l'oeil.
pour ton deuxième message, est ce une pose sceller ou coller
Par manue
avatar - manue
Message(s) : 11
08/03/2008 à 09h27
08/03/2008 à 09h27
c'est une pose collée
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
08/03/2008 à 13h58
08/03/2008 à 13h58
pour rattraper les 10mm je te conseille de récuperer un lot
de carrelage (soit en solde ou un reste chez des amis) d'une
épaisseur de 7à8mm que tu colleras en premiere couche.
c'est plus facile car un rattrapage à la colle ne te donneras jamais un support bien droit.
a+
Par manue
avatar - manue
Message(s) : 11
08/03/2008 à 23h39
08/03/2008 à 23h39
je pensais plutot décaisser sous la surface qui est plutot
réduite seulement 3m2 et louer l'outil qu'il faut pour cela.
Qu'en penese tu ?
J'y ai déja reflechis pal mal et je pense donc d'abord décaisser
sous la surface du premier tapis et du deuxieme en comptant 4 millimetre de plus (réagréage et double encollage)puis coller les carreaux de ciment, de là partir sur les carreaux jusqu'au deuxième tapis pour ne pas avoir de coupe
Mais j'ai conscience de la difficulté et honnetement ça ne serait
pas aussi cher je le ferai faire je ne suis pas sure d'y arriver.
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
09/03/2008 à 11h26
09/03/2008 à 11h26
la pose d'un carrelage collé est à la portée de tous les
bricoleurs ou bricoleuses là c'est juste la diférence d'épaisseur
qui pose problème.la location de la machine est une bonne
idée;tu feras juste atention a regler la grignoteuse au minimum quitte à la passer plusieurs fois pour arriver à
l'épaisseur desirer qui pour toi est de 14mm.
le réagréage fait-le a la colle avec une regle qui passe dans
le tapis . il te faudras poser a sec pour déterminer le second
tapis pour être sur d'etre carreaux entier.
aller courage et tiens nous au courant .
Par manue
avatar - manue
Message(s) : 11
09/03/2008 à 18h18
09/03/2008 à 18h18
merci patrick.
Donc pas re réagreage juste un fond propre et à niveau avec le ciment colle
je vais croiser les doigts .
J'ai encore un peu de temps pour m'angoisser puisque c'est prévu pour avril.
Peut être que j'enverrai une photo.
Merci en tout cas pour tes encouragements.
Visiteurs non identifiés : 16
