pose receveur douche extra plat
Par blaise
avatar - blaise
06/07/2009 à 09h02
06/07/2009 à 09h02
Bonjour, je viens d'acheter une maison et je voudrais poser un receveur de douche en l'encastrant dans la dalle ciment du 1er étage pour le mettre au niveau du sol. Est-ce possible ? Les faïences doivent-elles être posées avant ou après le receveur ?
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
06/07/2009 à 10h15
06/07/2009 à 10h15
Il faudra prévoir un décaissement de 12 cm environ au viveau du siphon, voir si la dalle prévu peut convenir, la faïence sera réaliser après la pose du receveur et après la mis en oeuvre d'une étanchéïté au niveau des angles (mur et sol) voir kit obligatoire en magasin carrelage ou brico....
Ci-joint les photos de ma douche au rez de chaussé sur vide sanitaire.
Par blaise
avatar - blaise
06/07/2009 à 10h56
06/07/2009 à 10h56
Merci de ta réponse. Le receveur que j'ai acheté est en céramique de 6,5 cm. J'ai réussi à décaisser de 5 cm seulement, avec la hauteur du carrelage ça devrait aller et je ferais un trou dans la dalle pour l'évacuation par le sous-sol mais je ne sais pas si je peux poser le receveur à même le sol ou si je dois prévoir quelque chose en dessous
Visiteurs non identifiés : 11
