J'ai un souci avec la scie a onglet que je viens d'acquérir et je ne trouve nulle part la résolution du problème..
Je tente de couper de biais (45°) une plinthe, la lame commence a couper puis se bloque et donc s'arrête nette, comme si elle se mettait en sécurité.
Savez vous d'où ça pourrait venir ?
Je mets en lien une vidéo si ça peut aider : https://drive.google.com/file/d/1772D_-C3MrWm3pQ3NK46UtnnyocixH9T/view?usp=drivesdk
Merci de votre aide,
Caroline
Oui la plinthe est tenue par un système de serrage. C'est vraiment incompréhensible..
As-tu vérifié que la lame en rotation à vide va bien jusqu'au bout de sa course horizontale et verticale..?
Je ne suis pas sûre de très bien comprendre, mais j'ai fait aller la lame en rotation de haut en bas puis je l'ai poussée en allant de moi vers la plinthe. Quand je fais ça je ne remarque pas de problème de trajectoire ou autre. La lame commence a couper la plinthe, puis s'arrête au bout de 1 a 2 cm, alors que je suis toujours appuyée sur la poignée de démarrage de la lame. D'ailleurs au moment où ca bloque, si je relève le "bras" la lame se remet à tourner
Ma question était de savoir si tu as fais le trajet de la lame sans la plinthe..!
Dans ce cas il y a peut être un problème avec le moteur. Si cette scie est sous garantie c'est le moment de la faire jouer.
Question subsidiaire : est-ce que ce blocage en rotation se produit dans la position verticale avec une section de bois (dur de préférence) de plusieurs centimètres..?
Quant on regarde la vidéo en plein écran, on voit que la lame s'arrête alors que le moteur continue de tourner, comme si elle était mal serrée. A vérifier.
Bjr,
Effectivement : à vérifier. J'ose espérer quand même que ce n'est pas ça, d'autant plus qu'une lame mal serrée c'est extrêmement dangereux.
Je ne pense pas que ce soit ca, j'ai bien vérifié a plusieurs reprise que tout était bien serré comme j'ai conscience que cette machine est dangereuse. Je pense que je vais retourner au magasin avec le produit pour voir avec le vendeur du coup car si c'est le moteur, ils pourront peut être faire un échange. Je vous tiens au courant, merci a tous pour votre aide précieuse !
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 952
