Quel dimension de carrelage choisir ?
Par chenlong
avatar - chenlong
Message(s) : 14
08/10/2017 à 18h05
08/10/2017 à 18h05
Je vais installer un carrelage dans ma véranda. Je suis tombé sous le charme d'un carrelage dont j'ai représenté sous la forme d'un schéma les dimensions. Il s'agit d'un carrelage de grande dimension 75X75 cms pour une véranda qui fera environ 660x300 cms. Ma question est simple, existe t'il des règles concernant les dimensions d'un carrelage par rapport à la pièce à carreler ? Et quel est votre avis concernant ce choix ?
Amicalement
Message(s) : 17330
08/10/2017 à 18h21
08/10/2017 à 18h21
non il n y a pas de regle ,c est une question d esthétique ,par contre si tu n a jamais ou tres peu posé de carrelage 75x75 c est difficile a poser ,plus c est grand ,plus c est compliqué
il faudra une dépose de colle parfaite et obligatoirement un double encollage ,je suppose en plus qu il doit etre a bord rectifié ,c est encore pire ,la moindre différence de niveau d un carreau a l autre et ça bute lorsque tu marches ,les joints sont moins large 2 a 3 m:m
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/10/2017 à 21h02
08/10/2017 à 21h02
salut mon copain en a placer et cela sans joint et toujours double encollage et il te faut 1 ou 2 ventouse pour pouvoir les poser
Message(s) : 17330
11/10/2017 à 20h16
11/10/2017 à 20h16
j ai trouvé sur le net ,car mon BF va poser du 60x60 ce type de cale que peux de monde connaît ,a voir sur you tube
cale de nivellement RAIMONDI fallait y penser
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
12/10/2017 à 12h50
12/10/2017 à 12h50
La pose de carreaux de grands formats est une chose délicate qui nécessite des outils de pose (deux ventouses) et de découpe adaptés, un support de qualité (planéité : 3 mm maximum sous la règle des 2 m ce qui obligera peut-être à procéder à un ragréage préalable), un carreau certifié UPEC avec de faibles variations dimensionnelles, un mortier colle déformable (C2S1 ou C2S2) et un sérieux tour de main ! La pose sur plancher chauffant rayonnant électrique est exclue. Rappel : la pose à joints nuls n’est pas admise. La largeur minimale des joints est réduite à 3 au lieu de 5 mm pour les carreaux rectifiés.
Vous retrouverez ces indications dans cette fiche chantier dans laquelle vous trouverez en bas de page une vidéo que je vous invite chaudement à visionner. Vous pourrez y voir le déroulement des opérations, prendre des astuces de pose et pourrez admirer au passage la « conduite » du mortier de jointoiement par le technicien ! Clin d\'oeil
Gilles, conseiller technique Weber
Message(s) : 17330
12/10/2017 à 15h00
12/10/2017 à 15h00
bonjour GILLES
as tu visionner la video des cales de nivellement raimondi
Message(s) : 331
13/10/2017 à 15h56
13/10/2017 à 15h56
@ takefer,
Oui, j’ai regardé la vidéo dont tu me parles. Ce type de cales était vendu au départ dans les GSB pour aider les particuliers dans la pose. Les pros y voient l’avantage d’éviter un ragréage mais cela augmente fortement la consommation de colle (+10% environ) et il faut un bon coup de main pour s’en servir et également un peigne spécial. L’augmentation de la conso de colle + le cout des cales augmente le prix de la pose sans parler du temps passé. C’est préconisé par les fabricants de carreaux minces et se justifie plus sur des carreaux rectifiés. Il existe différents fabricants. Il n’y a pas de grosses différences à ma connaissance entre ces fabricants et la différence peut se faire par l’approvisionnement On trouve des conversations à ce sujet par ailleurs. Deux exemples ici et
Bon WE Sourire
Visiteurs non identifiés : 10
