question VMC
Par mat62100
avatar - mat62100
Message(s) : 29
24/01/2011 à 11h44
24/01/2011 à 11h44
bonjour à tous,
j'ai acheté une VMC (simple flux) avec 4 picage diam80 et 1 de 125.
Sur la notice il est marqué de boucher les picage que l'on utilise pas, et celui que je ne vais pas utiliser , c'est celui de la cuisine (diam 125). Puis-je le bouché ou celui-ci doit il resté ouvert?
et si je le bouche , il va donc y avoir plus de débit dans 4 autres?
merci d'avance.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
24/01/2011 à 13h37
24/01/2011 à 13h37
bonjour : mais alors, elle ne sert pas à grand chose si vous ne mettez pas de bouche dans la cuisine. Il y a pas mal d'humidité dans le cuisine.
Où mettez vous les autres bouches ???
On met une bouche dans la cuisine, une dans la salle de bain, et la troisième dans le wc; On doit raccourcir les portes intérieures d'au moins 15 mm en bas pour la circulation de l'air, et avoir une aération en haut des fenêtres des pièces sèches uniquement.
L'air passe par les aérations des fenêtres, ensuite sous les portes et va remplacer le volume d'air extrait.
On ne met pas d'aération sur les fenêtres de la cuisine ni de la salle d'eau, ni du WC.
Je ne comprends pas votre façon d'installer cette VMC.
24/01/2011 à 13h43
24/01/2011 à 13h43
Bricodi, comment sias-tu que mat62100 a une cuisine Explose de rire Explose de rire Explose de rire ?
Bon, à toi les observations de bon sens, à moi la technique :
Il faut boucher toutes les entrées non utilisées, sinon l'aspiration sur les autres sera ridiculement faible. Après cela, les autres entrées auront plus de dépression, mais elles sont normalement équipées d"un dispositif autoréglable qui va stabiliser au bon débit.
24/01/2011 à 14h53
24/01/2011 à 14h53
Je supputerais sans "exabuser" que la gaine que notre ami utilise pour sa cuisine est en diamètre 80 Clin d\'oeil
Par mat62100
avatar - mat62100
Message(s) : 29
25/01/2011 à 15h55
25/01/2011 à 15h55
la vmc est pour la salle de bain, WC , cave et veranda (sdb et véranda les + humide).
Dans la cuisine j'ai déjà une ventilation (en 125).
C'est pour cela que je voudrais savoir si je peux boucher l'entrée 125 de ma vmc, vu quelle ne va pas être utilisée.
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
25/01/2011 à 16h43
25/01/2011 à 16h43
Ne serait-il pas possible d'utiliser la bouche de 125 pour la veranda et boucher une 80 avec un bouchon (normalement fourni avec le groupe)?
A bientot pour vos avis
Par mat62100
avatar - mat62100
Message(s) : 29
25/01/2011 à 20h13
25/01/2011 à 20h13
oui, je pense que je vais faire cela, mais si je ne peux pas pour une raison ou une autre, je souhaiterai quand m^me savoir si je peux boucher la 125.
merci
25/01/2011 à 20h49
25/01/2011 à 20h49
Tu as déja eu la réponse par GrainDsel plus haut dans la discution évoquant que les débits été régulés par des clapets
A relire..
Par mat62100
avatar - mat62100
Message(s) : 29
25/01/2011 à 21h15
25/01/2011 à 21h15
A vi, je m'étais focalisé sur " le pourquoi je n'utilisait pas la 125" et j'ai zappé la réponse de grainDsel.
merci à tous et bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 65
