Suite pour ma future verrière j'ai du déplacer une prise et je ne sais pas trop quel produit adéquat utiliser pour reboucher le placo (1 cm épaisseur) avec les tasseaux à l'intérieur du mur.
Je vous joins une photo qui je pense "parlera" mieux !
Merci d'avance pour vos conseils
VC
il serait bien avoir une vue complète de la découpe,
quel épaisseur avait vous entre le placo et le cadre,
la je serais parti sur une épaisseur de contre plaqué ou autre chose , que aurais glissais entre le placo et le cadre ,ensuite je referait une coupe propre du placo, et refaire des bande de placo qui serait visser sur le cadre, ensuite finition classique , joint et enduit....
Merci de votre réponse.
L'épaisseur du placo : 1 cm
Tasseau vertical : Hauteur ~13cm - Largeur ~2cm
Tasseau horizontal : Hauteur ~1,5cm - Largeur ~6cm
Je vous joins 2 photos
VC
Visiteurs non identifiés : 116
