J'ai déjà un mur placo bien installé. J'aimerais renforcer ce mur afin d'installer des meubles hauts.
J'ai vu dans plusieurs forum + une discussion que j'avais déjà ouverte une proposition d'insérer des planche en bois.
Cependant j'aimerais ne pas ouvrir le mur, car le placo est bien installé...
Est-ce que ce serait une bonne solution de fixer une 2nd plaque de placo par dessus ? Est-ce c'est aussi une bonne méthode pour le solidifier ?
Merci d'avance
Thomas
C'est un peu foutoir ton affaire, fil qui traverse le placo en haut pour être utiliser plus bas , gaine électrique balancer en vrac derrière le placo, le placo qui ne touche pas le plafond...bref il y a de l'ordre à mettre là dedans.
Si c'est bien les emplacements de fixation de tes meubles dans les carrés rouges, perso je fait des plots en bois dur sceller au Mape.
Justement ! Je n’ai pas été assez précis. Sur cette photo je vais retirer le Placo. Car en fait les ancien proprio ont installé un nouveau mur. Mais derrière le mur est nickel !
je vais réutiliser le mur qui est caché derriere.
ma question est justement sur ce mur caché derrière que je vais utilisé et qui est en simple Placo, comment le renforcer
C'est quoi ce mur ??? Une cloison ou un mur brique ou parpaing.??? et tu en fais quoi des gaines électrique ???.
En fait j'ai décidé de retirer carrément les plaques de placo car c'était tellement le bousin derrière. Du coup j'ai clôturer ce sujet car je n'ai pas de question directement sur ça car mon problème devient différent.
Merci à tous
