Retendre une courroie de sèche-linge
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
22/12/2016 à 19h09
22/12/2016 à 19h09
sur sèche linge AYA ASL1163
je ne sais pas comment retendre la grande courroie ( déjà va t'elle bien sur la poulie que vous voyez que la photo ?)
J'ai essayé en "forçant" la courroie avec un tournevis plat, mais rien à faire Triste
Concernant le ressort en bas à droite sur la photo, je n'arrive pas à trouver le second point d'ancrage, vous auriez une idée également ?
le groupe moteur bouge, je dois pouvoir le caler mais vu que je ne sais pas comment positionner le ressort qui doit servir à maintenir le moteur en place...
merci pour vos retours
Message(s) : 19325
24/12/2016 à 06h14
24/12/2016 à 06h14
Ne serait ce pas une courroie neuve??
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
24/12/2016 à 08h31
24/12/2016 à 08h31
bonjour non, courroie d'origine
j'ai dévissé la plaque arrière du sèche linge pour pouvoir changer la résistance et le condensateur plus facilement
je n'ai pas fait attention que la courroie s'était détendue Sans voix
Je me suis rendu compte que le groupe moteur pivotait, je pense donc que la courroie se tend quand tout est en position initiale pour fonctionner, je pense donc avoir résolu mon problème de tension de courroie par contre je sèche sur le ressort qui doit maintenir le groupe moteur, je ne sais pas où s'accroche ce ressort sur le groupe moteur !
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
24/12/2016 à 12h11
24/12/2016 à 12h11
bon, comme je n'ai rien trouvé sur le net ou sur les forums, j'ai fait comme j'ai pu
à savoir que j'ai positionné le ressort dans la patte à 90° qui sert de fixation au groupe moteur
ensuite, j'ai positionné le tambour, j'ai remis la courroie et j'ai tendu le ressort jusqu'à ce que la courroie soit tendue
Dans le doute, j'ai accroché la partie haute du ressort dans un des axes non pivotant du moteur
j'espère que je m'explique clairement Sourire
Pour le moment, mon sèche linge tourne ! ( vous dirai s'il sèche Tire la langue)
Membre(s) : erge , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 74
