Serait-il possible d'avoir une photo des différentes pièces du robinet en question ? Je pense qu'il s'agit d'une entretoise qui se place sous la vasque et non dans le trou.
Bonjour,en fait c est la bague qui sert a fixer le robinet sur la vasque,devissez la,posez votre rob sur la vasque et par dessous mettez le joint et la bague,serrez avec une cle de robinet
Oui, l'écrou (à gauche sur la photo) est situé sous la vasque. Il est donc normal qu'il soit trop gros pour passer dans le trou.
Le tube fileté se visse sous le robinet. Il faut ensuite l'introduire dans le trou de la vasque et le serrer par dessous à l'aide de l'écrou. Il n'y a pas de notice fournie avec le robinet ?
Ce n'est pas de la peinture mais plutôt l'émail qui éclate. J'espère que ça ne vous posera pas de problème d'étanchéité si c'est dans la zone de pose du joint.
Visiteurs non identifiés : 90
