Travaux de corniche. Choix d’une l’échelle ?
Par PierreGL
avatar - PierreGL
16/08/2017 à 16h58
16/08/2017 à 16h58
Bonjour à tous, Souhaite rénover mes corniches (un peu de grattage, ponçage et mise en peinture) qui se trouvent à 7,70 m du sol. Pas envie de me lancer dans l’acquisition d'un échafaudage : prix, temps de montage, autorisation nécessaire, etc., donc, si possible, c'est une échelle qui aurait la préférence, mais laquelle ? La plupart des grandes échelles disponibles dans les enseignes classiques tournent justement autour de cette hauteur : 7,50 (plus ou moins en fonction du modèle) Est-ce « suffisant » pour ce genre de travail (confort, stabilité, atteinte des parties visées à rénover) ? Que conseillez-vous parmi celles-ci ? Et pourquoi ? Altrex 'All-Round' aluminium 3 x 12 marches Hauteur maximale 7,65 m Hauteur de travail max. 8,45 m Sencys aluminium 3 x 12 marches Hauteur maximale 6,81 m Hauteur de travail max. 9,01 m GAMMA 3x11 échelons Longueur en extension: 704.0 Hauteur de travail: 772.0 Au plaisir de vous lire Clin d\'oeil
Message(s) : 17334
16/08/2017 à 17h23
16/08/2017 à 17h23
il ne faut pas aussi haut ,il te faut déduire ta hauteur personnelle et il ne faut pas avoir la tete au plafond non plus
Par PierreGL
avatar - PierreGL
16/08/2017 à 17h48
16/08/2017 à 17h48
Bonjour takafer, En fait, il s'agit d'une corniche de toiture (pas une de décoration intérieure), qui soutient une gouttière, pas de plafond donc. J'aimerais donc plutôt avoir les bras à hauteur de cette corniche, plutôt qu'en-dessous, car les bras levés, même avec un objet léger, çà devient vite lourd après quelques minutes Grand sourire Entre deux extrêmes, je préfère trop haut, que trop court, quitte à poser le dessus de l'échelle sur cette corniche (large et solide), plutôt qu'en-dessous (si opte pour un "petit" modèle).
Message(s) : 17334
16/08/2017 à 19h40
16/08/2017 à 19h40
avec cette explication ,on comprend mieux
16/08/2017 à 19h50
16/08/2017 à 19h50
reste que je préfère largement l'utilisation d'une échafaudage ou d'un appareil en location (genre élévateur)
pour monter si haut il faut l'habitude, et généralement les échelles deviennent un peu souple sur la longueur
j'en ai une qui va à 6 m environ en alu lourd, du matos des années 60 et ce n'était pas toujours évident
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/08/2017 à 20h18
16/08/2017 à 20h18
je te conseil vivement la location d un élévateur car moi qui as travailler en toiture je ne voudrais pas faire un travail rien q' avec une échelle et je parle en connaisseur .maintenant pense que sur une echelle tu n auras que un bras pour travailler et cela en hauteur Ca tourne pas rond là-dedans
Par PierreGL
avatar - PierreGL
19/08/2017 à 09h19
19/08/2017 à 09h19
kriske: à choisir, je préfère aussi un échafaudage, ou même passer par une entreprise..., mais bon, pas envie de me lancer dans des frais trop importants (en achat ou location, plus autorisation nécessaire, etc.). Aurais la possibilité de m'attacher avec un harnais de sécurité, etc. eureka : c'est en effet une solution, mais après quelques jours, les frais deviennent vite assez lourds (pour moi en tout cas). Un seul bras : même sur une plate-forme, je ne travaillerai de toute façon que d'une seule main, la droite en l'occurence Clin d\'oeil En fait, je sais qu'il existe des méthodes alternatives pour ce genre de boulot, mais ma question portait sur le type d'échelle à adopter (parmi celles retenues), sont-elles ok en hauteur ? Pas trop grande, ou pas trop courte (je fais 1,85 m) ? Merci de vos réponses et avis Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 2005
