RSS
Partager
le 24/09/2008 à 12h15
Trouver un tuyau en caoutchouc pour réparation machineà laver
Ayant récemment constaté que ma machine à laver fuyait, j'ai regardé ce qui se passait en-dessous et trouvé la pièce défectueuse : un tuyau en caoutchouc d'environ 20 cm de long sur 3 cm de diamètre (et 2-3 mm d'épaisseur), maintenu en place à l'aide de deux cercles-ressort (j'ignore leur nom technique) à chaque extrémité. Avec le temps, il s'est fendu à divers endroits. J'ignore s'il s'agit d'une pièce d'origine, la machine n'étant pas de première main.
Le problème : où trouver, sur Paris, ce genre de tuyau (plus long éventuellement, le mien ayant visiblement déjà été découpé) ? Confus
Je suis allé à Castorama, et il n'ont rien qui y ressemble.
Liens commerciaux
le 25/09/2008 à 01h01
RE : Trouver un tuyau en caoutchouc pour réparation machineà laver
Bonjour scoulou.
As tu essayé de voir cher les vendeur de piéce automobile? Sa parrait un peu loufoque mais il y a une grosse diversité de durites sur les voitures.. demande de voir avec de la durite a depression tu as peut étre une chance que sa colle ... bonne chance .@pluche
ps:tiens moi au courant si tu trouve et que sa marche...
Liens commerciaux
le 25/09/2008 à 01h04
Petite précision de la durite de d'épression pour master vak enfin pour assistance de frein...voila.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 16
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
