Remplacement système de fermeture porte fenêtre PVC
avatar - guillaume51100
Message(s) : 7
28/10/2014 à 10h05
28/10/2014 à 10h05
Bonjour à Tous, Je m'arrache les cheveux pour le remplacement du système de fermeture de ma porte fenêtre dans le salon Je bricole un peu mais là c'est un langage vraiment précis et je m'y perd... J'ai une porte fenêtre avec un système de fermeture qui ne se fait plus de marque ROTO (dont une pièce fragile à sauté et la porte ne ferme plus sur le bas...) dont voici les références: Porte fenêtre 2 vantaux, ouverture à la française Côte GR de la tétière: GR 2000/973, 1801-2000 Ref621 22 72 70 100 2a910 9 Connaissez vous un site, un magasin qui pourrait me fournir un système de fermeture qui pourrait s'adapter sur ma porte fenêtre? Je vous remercie par avance Guilaume
avatar - olivierdelta
Message(s) : 18
28/10/2014 à 11h25
28/10/2014 à 11h25
Tu peux mettre une photo de la porte fenetre entre ouverte que l'on puisse voir les quincailleries en place ?
PF en PVC ou en alu ?
Message(s) : 7
28/10/2014 à 11h40
28/10/2014 à 11h40
Je prendrais une photo ce soir, je la posterais demain matin. Sinon PF en PVC.
Message(s) : 18
28/10/2014 à 11h44
28/10/2014 à 11h44
Normalement les quincaillerie de fenetre pvc sont "standards", ce qui veut dire que dans tous les cas tu pourras remplacer les ferrures de ta PF, tu n'es pas obligé de mettre exactement la même chose. Il faudra peut etre changer ou déplacer les gâches qui se trouvent sur le dormant ...
Message(s) : 7
29/10/2014 à 08h23
29/10/2014 à 08h23
Voici les photos de ma PF.
WP_20141028_002.jpg WP_20141028_003.jpg WP_20141028_004.jpg WP_20141028_005.jpg WP_20141028_006.jpg
Message(s) : 18
30/10/2014 à 10h14
30/10/2014 à 10h14
Ok c'est du standard va chez n'importe quel fabricant de fenetre pvc avec les dimensions de ta fenetre surtout hauteur et largeur d'ouvrant et les photos je pense qu'il est préférable de changer toute la ferrure à part les paumelles biensur.
Ces ferrures se montent en applique avec des vis donc tu devrais t'en sortir.
Message(s) : 7
30/10/2014 à 10h32
30/10/2014 à 10h32
Impec Merci bien! Je te tiendrais au courant .
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 20
