RSS
Partager
le 09/09/2007 à 02h29
Tubes en PVC aspect alu
Alors voilà, je voudrais installer chez moi des étagères murales sur mesure, en forme d'escalier.
Or, je souhaiterai mettre, entre les étagères, des tubes en PVC d'aspect aluminium (on trouve ces cylindres sur les meubles TV notamment).
Mais impossible de trouver ces cylindres!
Auriez vous une petite idée à me suggérer?
Liens commerciaux
le 09/09/2007 à 09h21
RE : Tubes en PVC aspect alu
As tu fait une recherche sur la toile ?
Tape tube PVC dans un moteur de recherche .
Attention, cependant, renseigne toi sur leur caractéristiques mécaniques.
leur résistance au fléchissement est faible.
si tu leur fais supporter une charge trop importante, ils n'apprécieront pas et toi non plus !
Liens commerciaux
le 09/09/2007 à 09h46
Oui j'ai fait des tas de recherches, en tapant tube, ou cylindre, PVC, aspect alu... J'ai fini donc par penser à poster sur un forum de bricolos Grand sourire
Pour la résistance, ils n'auront pas grand chose à supporter, ce sont surtout les chevilles qui soutiendront les étagères.
Ils sont surtout là pour décorer...
le 13/09/2007 à 20h22
Je vois que tu n'as pas reçu beaucoup d'informations sur tes tubes !. Il est vrai que ce n'est pas évident à trouver.
Tu peux toujours aller voir chez un cuisiniste, j''y ai déjà eu en accessoires des tubes PVC couleur alu.
Autre solution, prendre des tubes PVC ordinaire et les peindre, il existe des couleurs pour PVC.
Il ne manque plus que le courage de s'y mettre.
Proverbe Chinois
le 13/09/2007 à 20h46
+ 1 pour la peinture.
Tu trouveras plus facilement des tubes en PVC et de la peinture effet métal que des tubes directement comme tu le souhaites et en plus ça te coûteras moins cher. Je pense même que ça existe en bombe de peinture dans tous les bons magasins de brico
Qui fait le malin, tombe dans le ravin.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 15
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
