Types de rails et montants pour plafond autoporteur placo - page 2
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 499
06/06/2011 à 23h20
06/06/2011 à 23h20
Bonsoir à tous,
Je voudrais faire un plafond auto porteur dans mes 2 chambres à l'étage car mes plafonds sont vraiment en mauvais état.
Par contre je me pose une question, je voudrais savoir quel type de montants et rails faut-il utiliser pour faire un plafond autoporteur?
Est-il possible d'utiliser des montants et rails 48 pour faire ce genre de plafond?
Merci d'avance.
Cordialement,
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/06/2011 à 23h15
20/06/2011 à 23h15
J'ai cru remarquer sur la photo que vous avez doublé les montants. Donc pas de problème pour mettre les plaques dans le sens des montants. J'espère que cela vous éviterait des découpes ?
Message(s) : 499
20/06/2011 à 23h22
20/06/2011 à 23h22
Oui justement cela confirme ce que je pensais car dans l'autre sens sans les couper je ne vois pas comment on peut les mettre et arriver tout juste sur les montants.
Je n'ai rien à craindre dans le sens des montants, ce sera assez solide?
Merci pour votre aide.
21/06/2011 à 06h26
21/06/2011 à 06h26
ne pas oublier l'isolant, c'est aussi important
moi aussi j'ai réagit en lisant 23 plafonds et j'étais surpris par la vitesse de réalisation de ces 23 plafonds Explose de rire Explose de rire Explose de rire
je me suis bien fait avoir Rigole Rigole Rigole Rigole
Message(s) : 499
21/06/2011 à 09h35
21/06/2011 à 09h35
Je n'ai pas encore mis l'isolation du plafond, mais je l'ai prévu et l'ai acheté.
je l'a mettrais certainement le week end prochain.
Message(s) : 499
27/06/2011 à 11h12
27/06/2011 à 11h12
Je viens de terminer ce week end la préparation du plafond d'une de mes chambres, j'ai mis les rails + isolation, il ne me restera qu'à mettre les placo.
Voilà des photos :
Merci à tous pour votre aide.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/06/2011 à 11h26
27/06/2011 à 11h26
Tout dépend de l'état de votre plafond et surtout s'il y a des solives. Pour les trouver oui si vous avez un accès par au-dessus sinon vous allez être obligé de faire des sondages réguliers et quand vous recevez de la sciure de bois sur les mains, c'est du bois... Tire la langue
Après oui si du 45 mm permet de bien rentrer dans la solive et qu'elle ne soit pas attaquée par les petits vers c'est une alternative.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/06/2011 à 11h28
27/06/2011 à 11h28
C'est possible il faut repérer les solives par sondage, quand vous avez de la sciure de bois sur les mains c'est bon. 45 mm pas de problème si l'épaisseur du plâtre au plafond permet que la vis soit bien ancrée dans le bois.
Après il faut les visser à intervalles rapprochés.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
27/06/2011 à 13h28
27/06/2011 à 13h28
Eh bien ça avance vite ! Juste un conseil si je ne l'ai pas encore donné, attention si vous comptez mettre des spots encastrés car ça chauffe beaucoup beaucoup et il faut protéger. Si vous comptez mettre un plafonnier ya pas de problème Sourire
Message(s) : 499
27/06/2011 à 14h21
27/06/2011 à 14h21
Merci MatthieuL,
Je compte mettre des plafonniers, donc pas de soucis, merci quand même pour le conseil.
27/06/2011 à 15h07
27/06/2011 à 15h07
la formule de votre plombier n'est pas mauvaise
mais encore faut il au préalable vérifier la planéité du plafond actuel
pour cela tendre des ficelles entre les deux extrêmes et voir s'il y a des jours ou des bosses
a ce moment il faut redresser, c'est alors que tous se complique
de plus avec sa méthode, pas moyen de créer une isolation au plafond
Message(s) : 499
27/06/2011 à 15h50
27/06/2011 à 15h50
Je suis tout à fait d'accord avec vous Kriske,
c'est pour cela que j'ai opté pour des plafonds auto-portant, vous pouvez voir les premières photos sur l'autre page, avec l'isolation que je viens de mettre ce week end.
27/06/2011 à 17h12
27/06/2011 à 17h12
votre plombier n'a pas tort, il est possible de faire ainsi
mais ....
1. il faut d'abord vérifier la planéité du plafond actuel à l'aide de ficelles tendues entre les deux solives extérieures
soit il y a des creux soit il y a des bosses ou tout est impeccable dans ce cas vous pouvez sans souci visser les placos au plafond
2. encore faut il que l'écartement des solives correspondent à la largeur des plaques
3. en faisant ainsi, il n'est pas possible de mettre une isolation
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
28/06/2011 à 11h12
28/06/2011 à 11h12
Je vois que plusieurs personnes viennent de répondre à un message posté en fin de première page (proposition du plombier) alors que notre ami a déjà presque terminé ses plafonds !!
On dirait que le mécanisme par pages mis en place ne pose pas des problèmes qu'à moi :'(
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
28/06/2011 à 14h27
28/06/2011 à 14h27
Effectivement ce système de pages est apparu il y a quelques jours mais je ne l'avais pas remarqué car trop petit. Quoi qu'il en soit je préférais l'ancien système Sans voix
Ah aussi, quand on poste sur la page 3 et qu'on valide ça nous ramène à la page 1 Suis là incognito
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 71
