Vis + résine de scellement chimique dans mur plein ?
Par Xbluechip
avatar - Xbluechip
Message(s) : 5
17/05/2021 à 19h36
17/05/2021 à 19h36
J'aimerais fixer une étagère de livres constituée de planches de 3 m de long (donc charge lourde, 200 kg environ par planche) dans un mur en pierres avec chaque planche soutenue par 5 équerres spéciales charge lourde.
A la perforatrice, j'arrive à faire des trous mais parfois un peu plus larges que la mèche (pas facile de forer...). Les équerres ont des trous pour vis de 4,5 mm. Si je mets des vis + chevilles (Red Head), il y a trop de jeu et ça ne tient pas la charge lorsque je pose l'étagère et les livres.
Je pensais donc injecter de la résine de scellement chimique dans les trous puis directement y fixer les équerres avec mes vis de 4,5 mm (qui iraient donc se noyer dans la résine fraichement déposée). Donc sans passer par les tiges filetées habituellement faites pour la résine, directement avec des vis de 4,5 mm.
2 questions:
- Idée stupide ou bien ça peut marcher ?
 - Est-ce que ça me permettra de dévisser un jour si besoin ?
merci pour toutes vos réponses!
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2479
17/05/2021 à 22h25
17/05/2021 à 22h25
Si je comprends bien vous ne mettriez pas non plus de tamis pour le scellement chimique ?
Mettre directement les vis ne me paraît pas viable car vous n'aurez pas la possibilité de serrer après durcissement du scellement. Si vous choisissez cette option il faudra plutôt utiliser les tiges filetées coupées à longueur. A voir s'il est possible de se passer des tamis dans un mur plein.
Avec quoi faites vous vos trous? Parce qu'avec un perforateur et des forets à béton les trous ne devraient pas être avachis. Peut-être utilisez vous une perceuse à percussion ou alors des forets de mauvaise qualité ?
En tout cas pour 3m de long, 5 équerres ça me paraît peu. Ça fait un entraxe d'environ 70cm en laissant dépasser un peu de chaque bout.
Par Xbluechip
avatar - Xbluechip
Message(s) : 5
17/05/2021 à 22h49
17/05/2021 à 22h49
 Non, j'avais cru comprendre que le tamis était pour les murs creux plutôt
 un marteau-perforateur McKenzie de 1600 W et un foret béton, mais qui ripe parfois contre la paroi d'une pierre dans le mur, quand je fais certains trous. Bon, et puis je ne suis pas le plus doué non plus Sourire
 OK, merci. Vous conseillez quelle distance? Descendre à 50 cm d'entraxe?
avatar - Pseudo a la con
Petit·e nouveau·elle
19/05/2021 à 21h43
19/05/2021 à 21h43
Bonjour, alors attention première intervention et normalement première grosse connerie.
Au lieu de noyer directement vos vis dans le scellement pourquoi ne pas insérer des chevilles dans le scellement et visser sans totalement serrer avant la prise complète de façon à ouvrir la cheville.
Par Xbluechip
avatar - Xbluechip
Message(s) : 5
20/05/2021 à 07h20
20/05/2021 à 07h20
ah ben si je peux éviter de faire une connerie grâce à ma 1e question sur ce forum, je prends 😅
Donc pour être sûr de  bien comprendre, je remplis aux 2/3 le trou, je mets la cheville, je place la vis, je visse sans totalement serrer, je retire la vis et je laisse sécher avant de replacer l'équerre et la vis ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
20/05/2021 à 08h10
20/05/2021 à 08h10
quand c'est comme ça il vaut  mieux percer plus  petit
ensuite percer avec la mèche  du diamètre  de la cheville
20/05/2021 à 08h21
20/05/2021 à 08h21
Bonjour, en gros l'idée c'est ça mais je ne suis qu'un amateur.
Avant de vous lancer, essayez peut-être d'avoir l'avis de quelqu'un de plus aguerris.
Message(s) : 2479
20/05/2021 à 10h41
20/05/2021 à 10h41
1600W c'est déjà un beau bébé 😄
Le souci pourrait venir du foret. J'en ai un de diamètre 6mm qui était fourni avec mon perforateur et qui ne tourne pas rond. Si je l'utilise j'obtiens systématiquement des trous plus grand que Ø6mm... J'ai acheté un foret de qualité de marque RISS et il perce parfaitement rond et au bond diamètre. Depuis je ne suis plus embêté avec la pose de chevilles.
Quand vous utilisez le votre, avez-vous l'impression qu'il tremble en même temps que ça percute ?
Pour la question du nombre d'équerres, quels équerres utilisez vous ? Il faudrait aussi connaitre le type de bois de vos étagères et l'épaisseur de ces étagères. Mais vu le poids, je viserai un entraxe entre 40 et 50cm. Pour ma bibliothèque j'ai mis 40cm en utilisant des crémaillères et équerres et des étagères en MDF de 18mm.
Par Xbluechip
avatar - Xbluechip
Message(s) : 5
21/05/2021 à 00h26
21/05/2021 à 00h26
Merci Nicolas pour cette réponse.
Le problème du foret vient surtout du mur: c'est un mur en pierre, très ancien, sans doute avec du silex et du mortier. Quand la mèche tape contre un silex, elle ripe : difficile de toujours percer bien droit.
Pour les équerres, j'utilise des équerres "spéciales charge lourde", métalliques de 15x20 cm et avec une barre transverse. Mes planches font 3 m de long et 3 cm d'épaisseur, en Douglas massif. J'avais calculé une charge max de 220 kg par étagère, bouquins inclus, et j'avais acheté des kits cheville+vis spéciales charge lourde permettant en théorie d'atteindre 300 kg de résistance par étagère. Mais ça, c'est  à condition d'avoir des vis parfaitement insérées. D'où mon envie de les sceller chimiquement, dans cette question sur ce forum.
(je mets une photo pour montrer l'idée, c'est du "work in progress")
Message(s) : 2479
21/05/2021 à 09h10
21/05/2021 à 09h10
Effectivement, avec de telles planches, l'entraxe me paraît finalement correct. Mais c'est qu'il y a intérêt que ça soit bien fixé au mur 😇
Membre(s) : efred , fibel50 , grauxale , Damir
Visiteurs non identifiés : 76
