voile de rénovation ? vos réactions ?
Par seb622
avatar - seb622
Message(s) : 27
26/07/2007 à 08h17
26/07/2007 à 08h17
Bonjour à tous voilà, je viens d'enlever l'ancienne tapisserie de ma maison que j'ai acqueri il y a peu de temps, mais voila le pb, derriere c'est un support platre et il y a beaucoup d'imperfection ( petit trou , fissure ...). Sans voix
Donc la question , je voudrais savoir ce que vous pensez du voile de rénovation, si cela me permettrer de cacher ces imperfections et ainsi repeindre par dessus. Sourire
Merci de vos conseils.
avatar - le plombier
27/07/2007 à 11h04
27/07/2007 à 11h04
a mon avis cela te coutera tres cher il vaudrai mieu acheter un sac de MAP que tu fait un peut liquide pas trop non plus avec un spatule large tu reenduit le mur tu le reponse et tu a des mur refait a neuf et pour moin cher que la toile de verre
Par jul369
avatar - jul369
Message(s) : 116
28/07/2007 à 01h49
28/07/2007 à 01h49
pas de souci c'est normal il y a toujours des imperfections sur un mur.Si il n'y en a pas beaucoup il faut que tu fasse un rebouchage parciel et que tu pose des bandes calicots sur les fissures (bandes en fibres spéciale fissures),si ton murs est "un champs de patates"il faut que tu pose tes bandes calicot et que tu ratisses ton murs (appliquer l'enduit de haut en bas sur toute la surface du mur).Sur les bandes calicots il faut minimum deux passes d'enduit, un petit coup de papier de ver et là tu peut peindre ou poser n'importe qu'elle revêtement mural.
bon courage a plus ciao Sourire
peintre pro
Par jul369
avatar - jul369
Message(s) : 116
28/07/2007 à 01h57
28/07/2007 à 01h57
pour réponde la toile de verre est trés utiles pour les murs trés abimé et trés fissurés ,appelé dans le métier "cache misère"donc a toi de voir si tes murs en ont vraiment besoin.
a plus ciao Sourire
peintre pro
Par seb622
avatar - seb622
Message(s) : 27
28/07/2007 à 08h25
28/07/2007 à 08h25
merci de vos conseils les gars, mais pour le map ou l'enduit de rebouchage, est-ce qu'il est préférable d'utiliser un bon enduit de rebouchage ou plutôt une colle à carreaux de platre dans mon cas si cette dernière est faite un peu liquide.
merci
Par jul369
avatar - jul369
Message(s) : 116
28/07/2007 à 12h40
28/07/2007 à 12h40
oui je pence que ça doit marcher pareil, on l'utilise bien pour reboucher les joints entre les carreaux de platre.
peintre pro
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 50
