Bonjour a tous,
voila j'ai un projet de salle de bain a finir chez moi et on souhaite y mettre des WC. On aimerait faire comme l'autre WC dans la maison, c'est a dire avoir un WC suspendu. Mais avec un sol bois et du placo... Ce n'est pas gagne j'imagine.
Pour donner quand meme un max d'infos:
J'ai un sol bois qui en agglomere je pense, il a une epaisseur de 2cm comme vous pouvez le voir sur la photo ci dessus. Les toilettes n'iront pas la mais au niveau des escaliers on voit bien l'epaisseur au moins.
Pour les WC suspendus, je pensais prendre ce qui me parait le plus adapte, c.'est a dire un WC suspendu autoportant: Voir ici. Ce WC Geberit a des pieds ET une attache en haut au niveau du mur. Je pensais rajouter un rail le long aussi pour repartir au mieux la charge sur le mur.
Et dernier point, pour les pieds, si jamais cet agglo est trop light, je pensais peut etre mettre une plaque de metal au sol et en dessous aussi (donc prendre en sandwich l'agglo) pour que la pression/tension au niveau des vis soit dans du dur et repartie.
Pensez-vous que c'est jouable ou est-ce vraiment une mauvais idee?
Merci!
sous cet agglo qui a t'il d'autre comme plancher??
si pas autre chose, oui mettre un renfort en tôle, ce sont les pieds qui supporte tout le poids, les 2 points d'accroche au mur ne font qu'une stabilité, et des chevilles genre moly feront largement le travail
Bonsoir a vous 2 et merci des reponses.
@fibel50
> J'aurais plutôt renforcé la charpente sous plancher à l'endroit du WC, par exemple en ajoutant des entretoises entre les solives, pour y fixer le châssis du WC.
Tres bonne idee, je ferais surement ca merci
> Pour le placo, qu'y a-t-il derrière ? Chez moi, j'ai été chercher les parpaings situé derrière le placo et l'isolant.
Derriere j'ai juste une autre piece, donc c'est uniquement du placo il n'y a pas de parpaings.
@les3c19
Euh je pense que c'est tout. J'en saurais surement plus dans le weekend.
Top merci. Tu mettrais 2 toles? Une en dessous et une au dessus en sandwich ou juste 1 (en dessous ou au dessus?). Et pour la tole, tu prendrais quel materiaux et en quelle epaisseur? Merci!
Pas besoin de tôle au dessus le support suffit en lui même, il ne passera pas au travers
je dirais même que dessous 4 x 2 rondelles conséquentes diamètre 40 mm et trous adapté aux boulons on va dire boulons de 8 mm
J'ai fixé il y a bientôt 4 ans un bâti du même type sur un plancher de dalles aggloméré posées sur un plancher et j'ai utilisé de grosses chevilles Molly au sol (il n'y a vraiment d'efforts) et des Molly aussi au mur prises dans les montants de placo. Ça n'a pas bougé pour le moment.
Visiteurs non identifiés : 119
