Au secours... Besoin d’un pro pour une PAC Daikin EKHVH016BB6V3 avec ECS intégré
avatar - mikaellisa
Message(s) : 72
19/07/2015 à 12h28
19/07/2015 à 12h28
Bonjour à tous
Je reviens vers vous pour ma PAC qui me pose beaucoup de tracas. Ca fait trois ans que je l'ai et j'en peux plus. Elle n'a jamais réellement fonctionné correctement dû à un mauvais paramétrage à mon avis et l'artisan me l'ayant posé ne travaillant plus...
Mon dernier tracas est avec la clim mais aussi l'eau chaude.
Je vous explique:
J'ai deux boitiers sur cette PAC. Un boitier sur l'unité intérieure et un thermostat d'ambiance dans le salon.
Le thermostat d'ambiance controle l'arret ou la mise en marche de la PAC selon la température du salon (il faisait 24 dans mon salon et je lui ai demandé d'arreter la PAC quand il ferait 20°).
Pour la température de l'eau, avec le boitier sur la PAC, je peux monter ou descendre la température de l'eau du plancher. Je l'avais mise à 18° car l'installateur m'avait conseillé de ne jamais descendre en dessous de 16 pour éviter toute condensation.
En me réveillant ce matin, le carrelage était très humide. J'ai été controlé la température de l'eau circulant dans le plancher et c'était à une dizaine de degré alors que j'avais demandé que l'eau soit à 18°. Et en plus le ballon d'eau chaude prévu pour chauffer la nuit (ECS intégré) n'a pas tourné... alors que normalement il y a une priorité eau chaude par rapport au chauffage.
Honnetement je ne comprends plus rien, j'en peux plus et je serai vraiment preneur de votre aide car ça fait 3 ans que je galère... et malgré la venue de l'ancien technicien l'année dernière, j'ai toujours des problèmes. Au secours...Merci.
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
19/07/2015 à 13h01
19/07/2015 à 13h01
Existe t'il une limite de fonctionnement entre une température extérieure et intérieure à ne pas dépasser dans la notice constructeur ?
Si tu as une notice précise, on peut regarder les éléments .
avatar - mikaellisa
Message(s) : 72
19/07/2015 à 13h33
19/07/2015 à 13h33
J'ai toutes les notices sous les yeux.
Je ne comprends pas l'idée de limite de fonctionnement???
C'est possible de regarder ensemble.
Message(s) : 207
19/07/2015 à 13h36
19/07/2015 à 13h36
Oui tout à fait mais il me faudrait un lien pour voir les notices ..
Message(s) : 207
19/07/2015 à 13h40
19/07/2015 à 13h40
J'ai trouvé une notice sur ce lien016BB_tcm508-233516.pdf
avatar - mikaellisa
Message(s) : 72
19/07/2015 à 13h49
19/07/2015 à 13h49
oui c'est bon
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
19/07/2015 à 13h50
19/07/2015 à 13h50
vu la complexité des pac ,je ne saurais que de vous incitez de vous rapprocher d'un climaticien ET chauffagiste ,
car des le début votre installation a un problème,
il saura etablir si oui ou non l'installation est conforme ou ce quil faut modifier (au passage vous pourrez remercier celui qu'il l a installé.............)
a+
avatar - mikaellisa
Message(s) : 72
19/07/2015 à 13h58
19/07/2015 à 13h58
Oui mais il a arrêté donc le remercier ne me servira à rien...
Message(s) : 207
19/07/2015 à 13h59
19/07/2015 à 13h59
Je suis d'accord avec les propos de Titi mais en attendant, on va voir ce qu'il est possible de faire pour avancer le chantier et si possible le dépannage à distance.
avatar - mikaellisa
Message(s) : 72
19/07/2015 à 14h03
19/07/2015 à 14h03
Merci Bricole Man. On fait cela comment pour que ça soit simple???
Message(s) : 207
19/07/2015 à 14h14
19/07/2015 à 14h14
Si Titi ou d'autres veulent intervenir, c'est possible bien entendu ..
Quel est le programme réalisé par l'installateur à ce jour s'il est défini ou pas ? merci
As tu un contrôleur universel ou multimètre électrique ?
avatar - mikaellisa
Message(s) : 72
19/07/2015 à 14h20
19/07/2015 à 14h20
De quel programme parles tu?
Un multimètre??? oui je dois avoir cela mais je ne comprends point l'utilité car je pensais que l'on allait s'occuper des paramétrage. Je ne préfère point toucher à l'intérieur de la machine. Merci.
Message(s) : 207
19/07/2015 à 14h25
19/07/2015 à 14h25
En fonction des résultats , il se peut que nous ayons besoin de résultat de mesure aussi .
Je parle de programme ou effectivement du paramétrage actuel merci
Il n'y a pas eu de panne électrique durant deux heures à tout hasard durant la nuit , coupure erdf ?
avatar - mikaellisa
Message(s) : 72
19/07/2015 à 14h39
19/07/2015 à 14h39
pas de coupure non.
Il y a eu des paramétrages effectués après te donner chaque ligne serait compliqué.
Que veux tu savoir? La machine fonctionne selon la loi d'eau.
Après il a du paramétrer priorité ECS. Vois tu où c'est que je vérifie?
Quand sur le boitier de ma PAC j'inscris 18°, je devrais avoir de l'eau à 18° dans le plancher c'est bien le cas? Pourquoi l'eau était si basse dans le plancher ce qui inclue obligatoirement une forte condensation.
Message(s) : 207
19/07/2015 à 14h44
19/07/2015 à 14h44
Il n'a pas laissé de trace de la programmation ou de tous les paramètres , bien dommage d'ailleurs
Nous allons partir avec les paramètres connus et maitrisés si possible.
Peux tu faire une programmation en manuel par exemple ? merci
avatar - mikaellisa
Message(s) : 72
19/07/2015 à 14h49
19/07/2015 à 14h49
J'ai tous les paramètres mais c'est 60 lignes donc impossible de tout te dire.
J'aimerais qu'on vérifie ensemble les paramètres qui concernent le refroidissement pour voir si tu comprends ce qui a pu se passer. J'ai le manuel sous les yeux. Je t'envoie un MP.
Visiteurs non identifiés : 9
