Au secours... Besoin d’un pro pour une PAC Daikin EKHVH016BB6V3 avec ECS intégré - page 2
avatar - mikaellisa
Message(s) : 72
19/07/2015 à 12h28
19/07/2015 à 12h28
Bonjour à tous
Je reviens vers vous pour ma PAC qui me pose beaucoup de tracas. Ca fait trois ans que je l'ai et j'en peux plus. Elle n'a jamais réellement fonctionné correctement dû à un mauvais paramétrage à mon avis et l'artisan me l'ayant posé ne travaillant plus...
Mon dernier tracas est avec la clim mais aussi l'eau chaude.
Je vous explique:
J'ai deux boitiers sur cette PAC. Un boitier sur l'unité intérieure et un thermostat d'ambiance dans le salon.
Le thermostat d'ambiance controle l'arret ou la mise en marche de la PAC selon la température du salon (il faisait 24 dans mon salon et je lui ai demandé d'arreter la PAC quand il ferait 20°).
Pour la température de l'eau, avec le boitier sur la PAC, je peux monter ou descendre la température de l'eau du plancher. Je l'avais mise à 18° car l'installateur m'avait conseillé de ne jamais descendre en dessous de 16 pour éviter toute condensation.
En me réveillant ce matin, le carrelage était très humide. J'ai été controlé la température de l'eau circulant dans le plancher et c'était à une dizaine de degré alors que j'avais demandé que l'eau soit à 18°. Et en plus le ballon d'eau chaude prévu pour chauffer la nuit (ECS intégré) n'a pas tourné... alors que normalement il y a une priorité eau chaude par rapport au chauffage.
Honnetement je ne comprends plus rien, j'en peux plus et je serai vraiment preneur de votre aide car ça fait 3 ans que je galère... et malgré la venue de l'ancien technicien l'année dernière, j'ai toujours des problèmes. Au secours...Merci.
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
19/07/2015 à 14h50
19/07/2015 à 14h50
Si tu veux pas de problème ..
Message(s) : 207
19/07/2015 à 14h53
19/07/2015 à 14h53
Il existe des limites de fonctionnement et la plage de refroidissement est
Afin d'éviter une surchauffe, le chauffage de volume n'est pas
opérationnel lorsque la température ambiante extérieure
dépasse un certain degré (tel que fixé par le réglage sur site
[4-02], se reporter à "Réglages sur place" à la page 12).
• Plage de température de refroidissement: 5°C à 22°C
Message(s) : 207
19/07/2015 à 14h56
19/07/2015 à 14h56
L'installateur a pu verrouiller certaines fonctions à l'utilisateur donc à toi afin d'éviter de déprogrammer certains paramètres locaux ..
avatar - mikaellisa
Message(s) : 72
19/07/2015 à 15h01
19/07/2015 à 15h01
en 4.02 j'ai 22° (le réglage par défaut est 35)
en refroidissement limite supérieure du point de consigne 22°, limite inférieure 17° (moi j'avais mis 18° ce que je disais tout à l'heure en manuel)
Message(s) : 207
19/07/2015 à 15h04
19/07/2015 à 15h04
Il se peut que la PAC ne soit plus alimentée correctement car les paramètres ne me paraissent ainsi que corrects et dans les plages .
avatar - mikaellisa
Message(s) : 72
19/07/2015 à 15h10
19/07/2015 à 15h10
J'ai des questions
Quand tu mets 18° au boitier de la PAC comme point de consigne, cela veut bien dire que l'eau circulant dans le plancher doit tourner à cette température?
Où puis je vérifier dans les paramètres que l'ECS est bien prioritaire? (car pourquoi l'eau chaude ne s'est pas mise en route)
Message(s) : 207
19/07/2015 à 16h06
19/07/2015 à 16h06
Les autres jours , tout fonctionnait normalement et avec quels paramètres ?
Nous allons avancer pas à pas et avec prudence aussi sans tout dérègler et éviter de faire d'autres dysfonctionnements si possible
Une autre hypothèse si les alimentations électriques sont bonnes serait de vérifier les contacts des thermostats .
merci
Message(s) : 207
19/07/2015 à 17h33
19/07/2015 à 17h33
Voici le site de météo France que j'ai pris en référence pour la modification des paramètres suivant la loi d'eau ..
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/la-rochelle/17000
Me tenir informé des évolutions et si besoin des nouveaux réglages si besoin et autres interventions .
avatar - mikaellisa
Message(s) : 72
19/07/2015 à 18h43
19/07/2015 à 18h43
J'ai refait un test en remettant une température de 18° au niveau du point de consigne d'eau (en manuel) et j'ai regardé 15 mn après à l'entrée du plancher chauffant et l'eau était à 13° et ca commençait déjà à condenser au niveau des tuyaux...
Je vais essayer tout à l'heure de supprimer la bande proportionnelle et de remettre 18° pour voir si ça change quelque chose. Je vous tiens au courant.
Message(s) : 207
19/07/2015 à 20h41
19/07/2015 à 20h41
Il existe un autre problème à identifier , je regarde à nouveau les paramètres et d'autres hypothèses à vérifier ..
avatar - mikaellisa
Message(s) : 72
19/07/2015 à 22h39
19/07/2015 à 22h39
ok merci Top !
Message(s) : 207
20/07/2015 à 07h06
20/07/2015 à 07h06
Hier je n'étais pas forcément pour changer les paramètres de suite car je pensais que quelque chose se produisait ..
Nous pouvons reprendre les paramètres initiaux et rechercher ensuite la nouvelle difficulté en place ou les difficultés voire pannes ..
Si tu peux nous mettre des photos de l'installation, je vais regarder tous les branchements électriques ainsi que les circuits de fluide ..
Message(s) : 207
21/07/2015 à 14h45
21/07/2015 à 14h45
Si tu as des photos à nous proposer, je reste preneur ainsi que tout schéma électrique laissé par l'installateur pour mieux comprendre le fonctionnement et le contrôler ..
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
05/08/2015 à 11h04
05/08/2015 à 11h04
Tu peux contacter Daikin en te faisant passer pour un installateur qui a des difficulter à paramètrer l'installation
Visiteurs non identifiés : 44
